Калина 797+
UAH
Доброго времени суток! Имею 21126-1411020-60 прошивка B13KSS02, предыдущий владелец перепрошивал. Подскажите, что она из себя представляет.
Имеется ли возможность использовать прошивку отличную от B13KSS02, например B13SMG02 или другие.
Сравнил со стоком , отличия незначительные есть (см картинку ,пункты где отличия) :
Что тут сказать ,она Е2 , ну и немного подправлено в соответствующих пунктах .
вентиляторы СОД чуть занижена температура включения .примерно на 2градуса !
Изменено пользователем Андрей1117
  • Ответов 1,3 тыс
Доброго времени суток! Какое влияние оказывают данные изменения на динамику и экономичность? По с равнению со стоковой машина чувствует себя лучше, только кандер переваривает слабо.
ты же сам написал ,что по сравнению со стоком -лучше !
а вот что с кондиционером не так ?(То что он ,кондиционер притупляет двс ,то это нормально!)
А так ,как я уже писал,изменения там стандартные .Подправлены немного углы в + на некоторорых режимах(вроде в разумных пределах)
Холостой ход сделан 850 ,а не 800 как в стоке .Изменена температура включения вентиляторов ,чуть снижена .как мин .(первая скорость),так и макс.()2_яскорость)
ну и отключен в комплектации и в ошибках Дк2 ,т.е сделана под е2.
Большое спасибо за разъяснения!
Да как насчет второго вопроса "Имеется ли возможность использовать прошивку отличную от B13KSS02, например B13SMG02 или другие."
По поводу той что приводишь в пример ,ни чего не скажу ,так как даже не представляю ,что это и кто её стряпал!
ну а так в целом ,пойдут на твой двс и от приорки прошивки ,например неплохие на базе 174DT05 .А самый лучший вариант ,это напиши Виктору(Ledokol)у него есть достойные прошивки на твой двс !
Мужики! Пожалуйста, посмотрите чем отличается от стоковой b101cr01 вот эта http://www.auto-bk.ru/forum/topic/1487/#entry9433 (b101dp01). Задолбался я бороться с проблемой что иногда глохнет при выжиме сцепления/бросании газа на машине жены.. На холодную вроде только глохнет иногда. Мож в прошивке дело?
Я так понял надо CTP не ниже 6 чтобы посмотреть прошивки. Глохнет в движении.
Ну я ее туда не заливал. Такая досталась. Вроде не стучит ниче, смесь судя по свечам нормальная... Чем отличается от стока и чем грозит по вашему? И может ли из за нее глохнуть как выше описал?
Прошивка без ДК, жесткий выход из ХХ в режим частичных нагрузок, возможна детонация при дросселировании на малых оборотах, смесь в мощностном режиме бедная (даже беднее стехеометрии, альфа 1,094, лямбда получается 0,91).
по поводу глохнуть - вмешательства в модель есть, но сложно сказать однозначно - в них причина или нет. советую обратиться к хорошему специалисту, который все нормально отстроит.
Pavel_4uv, спасибо, брат! Как же его распознать, нормального специалиста то.. :huh: Я могу и сам перешить попробовать, но очень бы не хотелось каких нить непредвиденных ситуаций при этом. Не охота еще и с блоком возиться потом...
Чудеса да и только .Ты случаем на LK-форуме в научных изысканиях по рекарнации штатной СОД не принимал участия ?-а то там чудо теоретики уже не одну диссертаци накропали на тему "Улучшайзинг сшатной СОД",всё никак не успокоятся!
Нет, извращательством не занимался)
Сейчас есть две прошивки, в одной нужно внести данный по температуре из другой... Может кто помочь?
выкладывай прошки с описанием что перекинуть из одной в другую
  • Upvote 1
Спасибо, вчера написал Ledokol`у, он подкорректировал.
Прошился, сегодня ехать на работу было намного приятней: двигатель работает тише, детонации меньше... )
  • 2 месяца спустя...
извините что не в тему! не могу скачать прикрепленные файлы, говорит "У вас не достаточно прав для загрузки данного прикрепленного файла "
Подскажите чё не так перечитал всю помощь
Постов мало у вас.
Добрый день! Товарищи помогите пожалуйста кто может, в прошивке из 212 поста нужно отключить днд.
b104cr02.rar
Вот NO DND.
B104CR02.rar
может кому нибуть подойдет но у метя не получилось вшить в эбу бош 21114-1411020-40 типо размер не тот в нутри все написано. отпишитесь у кого как получилось пожалуйста
_________71.9.7.rar
есть у кого нибуть есть динамичная и по экономней прошивка эбу бош 21114-1411020-40 желательно чобы прошивка весила 832кб, а то другие не заливаются
