Андрей1117 Опубликовано 2 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2015 Обычная прошивка ,сток ,отключены ДК2 и ДНД . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasik018 Опубликовано 2 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2015 (изменено) Обычная прошивка ,сток ,отключены ДК2 и Д2 как то помягче двигатель работает )) вот у меня есть проблема может знаешь хлопки из глушителя при температуре двигателя 45 - 70 гр. не могу найти причину ... ( калина 1.6 8v) клапана в норме, компрессия 12,5 во всех, свечи ставил разные изменений нет, дмрв 1.01 вольта в норме, катушку менял изменений нет, форсунки мыл только тяга добавилась но хлопки все равно есть, дросель тоже мыл, ХЛОПКИ не часто Изменено 2 ноября, 2015 пользователем dimasik018 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg81 Опубликовано 2 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2015 Клапаны в норме это сколько? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasik018 Опубликовано 2 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2015 0.20 впускной 0.35 выпускной главное на холодную хорошо работает, а как прогреется до 45 то все звук меняется сразу и хлопки... может датчик кислорода виноват, а может подсос воздуха... ( где то слышно шипение) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей1117 Опубликовано 2 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2015 Изначально какая в Боше твоём была прошивка ? То что как бы нестабильность после 45гр на прогреве начинается ,это в работу включается скорее всего Дк .(по диагностике глянь ,когда начинает Дк свою работу !)Также на этой температуре начинает свою работу клапан продувки адсорбера (КПА ).Для проверки ,можно отключить шланг от кпа с ДУ и на ДУ на время закупорить штуцер ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg81 Опубликовано 2 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2015 0.20 впускной 0.35 выпускной главное на холодную хорошо работает, а как прогреется до 45 то все звук меняется сразу и хлопки... может датчик кислорода виноват, а может подсос воздуха... ( где то слышно шипение) Вот и работайте с шипением... На выхлопе лучше 0,4мм ставить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasik018 Опубликовано 2 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2015 Выходные попробую все и отпишусь, спасибо за советы ! прошивка стояла B104CR02, дело не в прошивке будет я и другие ставил все тоже самое.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
андрей 447 Опубликовано 6 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2016 всем здрасте поставил прошивку с212 поста все отлично динамика холостые но вылазиет ошибка по дк 2 помогите отключить дк2 B104CR02.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lenar555 Опубликовано 5 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2016 (изменено) Вот евро2 сделал B104CR02.bin Изменено 5 апреля, 2016 пользователем lenar555 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zhen_sher Опубликовано 4 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2016 всем добрый день помогите советом купил приорку старые хозяйва загнули клапана поставили 124поршя, машина едет вполне нормально расход тоже но есть косячок при первом запуске на холодную иногда глохнет а обычно начинают гулять обороты примерно 500-1000 и через секунд 5 выравнивается и все идельно 1100 как вкопанные ,второй раз заводится как положенно все перепробывал и решил что дело в прошивке,машина с кондером бош797+ прошивка родная b174dr04 что посоветуете залить ?????? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zhen_sher Опубликовано 4 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2016 b105NQ09 есть такой подарок стоит его попробывать не завалю блок??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lenar555 Опубликовано 4 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2016 (изменено) можно прошить, лучше тюнингованная Изменено 4 мая, 2016 пользователем lenar555 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 4 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2016 zhen_sher 5. Во время обсуждения и дискуссии запрещается: 5.1. Дублировать сообщения в разные темы и форумы. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ -название темы не соответствует задаваемым вопросам . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zhen_sher Опубликовано 4 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2016 zhen_sher 5. Во время обсуждения и дискуссии запрещается: 5.1. Дублировать сообщения в разные темы и форумы. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ -название темы не соответствует задаваемым вопросам . извеняюсь новичек перепутал темы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Duss Опубликовано 23 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2016 (изменено) Ребята помогите пожалуйста, имеется калина 1.6 8кл с кондиционером, мозги 9.7.9+ перебрал несколько прошивок больше всего понравилась прошивка от Паулюса b102cr06 e0, расход правда 9.5-10л, за-то едет хорошо. Проблемма заключается в том, что при включении кондиционера машина часто глохнет на холостом ходу. Пробовал сам поиграть с настройками в программе ctp 4.1, но там не смог найти ничего связанного с включением кондиционера скорее всего эта прошивка вообще не предназначенна на работу с кондиционером. Помогите допилить прошивку, если это конечно возможно... Вот сама прошивка... Паулюс 2009 B102CR06 E0.bin Изменено 23 мая, 2016 пользователем Duss Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Opilat Опубликовано 23 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2016 (изменено) Ребята помогите пожалуйста, имеется калина 1.6 8кл с кондиционером, мозги 9.7.9+ перебрал несколько прошивок больше всего понравилась прошивка от Паулюса b102cr06 e0, расход правда 9.5-10л, за-то едет хорошо. Проблемма заключается в том, что при включении кондиционера машина часто глохнет на холостом ходу. Пробовал сам поиграть с настройками в программе ctp 4.1, но там не смог найти ничего связанного с включением кондиционера скорее всего эта прошивка вообще не предназначенна на работу с кондиционером. Помогите допилить прошивку, если это конечно возможно... Вот сама прошивка... Во первых блок наверно 797+,а во вторых допиливать прошивку за бесплатно вам мало кто согласится!Расход топлива по вашим показателям слишком великоват для вашего авто! Изменено 23 мая, 2016 пользователем Opilat Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Duss Опубликовано 24 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2016 Ошибся, конечно 7.9.7+. Если допилить кондиционер в прошивку сложное дело, понятно что бесплатно никто не будет заниматься, просто я не специалист в этом деле и не знаю на сколько это сложно. Еще такой вопрос, я в этой теме нашел популярную прошивку b104cr02 из поста 212. И несколько ее версий под е2, при сравнении на всех версиях е2 УОЗ чуть занижен по сравнению с оригиналом, так и должно быть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Duss Опубликовано 24 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2016 Всем спасибо, поставил прошивку B104CR02 e2 без ДНД из поста 665, очень доволен, стали приятнее на слух холостые, едет ровно и динамично на всех передачах, упал расход по сравнению с моей предыдущей е0 (ставил ее т.к. была проблема с ДК) , а самое главное, из десятка опробованных мною прошивок в этой наконец-то нормально работает кондиционер. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igrok222 Опубликовано 19 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2016 Добрый вечер. Подскажите пожалуйста прошивку на калину 1.6 8 клапанов, bosch 797+, b104cr02, с отключенными дк, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Temochka Опубликовано 4 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2016 Там датчики сновья врут на 5-10 градусов,А мы калибровки менять будем... B101CR01 калина.rarпривет всем помогите понизить температуру включ.вентилятора на калину bosch 7 9 7+ надо где-то 96 градусов Подскажите есть ли смысл от замены b174cr03 на b174cr04 ??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
