Калина 797+
UAH
А в чем проблема, попробуй поменять
  • Ответов 1,3 тыс
Там датчики сновья врут на 5-10 градусов,А мы калибровки менять будем... :tormoz:
Подскажите есть ли смысл от замены b174cr03 на b174cr04 ???
Вы на дату сообщения посмотрите вначале.
А зачем на них смотреть ? , когда можно лёгким флудом 3 сообщения и вперёд качать халяву .
А я все страницы темы прочитал от начала,вот и удивился...
04 вместо 03 в блок залил, все равно EEprom перезаливал (была проблема с заводом после замены умершего АКБ), до кучи выскочил полумертвый ключ, теперь нет иммо у машинки....
Много интересного подчерпнул всем писателям спасибо.
Добрый всем день, вопрос такой имеем калину 1.4v16 мозг бош 7-9-7+, стоит какая то прошивка "яяяяяяя" машину когда завожу крутит секунд 5-10 потом заводится, чувство такое что фаза ушла, ставлю любой другой мозг для проверки схватывает сразуже но понятно что не все цилиндры работают, предполагаю что прошивка съехала, думал найти и прошить не проблема, и ни чего не могу найти, дайте пожалуйста какую нить 100% рабочую гражданскую прошивку, гонки не нужны, надо чтоб ехала хорошо заводилась и бенз не жрала,
1) Прошивка не крыша, сьехать не может.
2) Залейте сток и проверьте исправность авто, не можете сами - сьездите на диагностику.
3) Как на стоке все устраните, можно и тюн залить.
b174cr03.rar
Пожалуйста,пришлите в личку прошивку B104CR02 e2 без ДНД из поста 665.Нужен декрипт.
декрипт
B104CR02_e2.rar
  • 5 недель спустя...
Народ помогите пожалуйста отключить клапан одсорбера в этой прошивки.
b174cr03_b105dr09.rar
Изменено пользователем Ferrari.enco
  • 2 месяца спустя...
Привет. Скажите пожалуйста у меня калина 1.6 8v прошивка b101cr01 хочу поставить B104CR02 e2 без ДНД подойдёт?
Устанавливаю сам кондиционер и второй режим на вентилятор. Нужно чтобы было поддержка кондиционера и двух режимного вентилятора.
B104CR02 она Евро-3 изначально, но если есть, чем поправить, то можно ставить...
прошивка выше написано что евро 2
Ещё бы найти человека кто бы изменил бы порог включения вентилятора, а то 103 многовато.  Например 93 гр. низкая скорость. 96 гр. высокая.
И будет он визжать вечно.
ты представляешь, как будет молотить вентилятор летом в жару в пробке???
Всем привет. У кого есть прошивка bosh 7.9.7+ b103eq09 e0 c хх 950 об/мин. очень нужна....
Да вроде не часто включается. Сейчас настроен через бортовой комп на 96гр. работает нормально. Ну может я занизил температуру первой скорости. Можно сделать низкие обороты 95 ,высокие 98. Надо экспериментировать.
