Машина плохо едет и не заводится!!!!
Всем привет. Дело касается моей машины, просьба откликнутся!
Начну с начала
Машину купил сразу после аварии, битая вперед. собрал, проводка возле генератора была порвана - все спаял обратно. Во время работы один раз перепутали на аккумуляторе плюс с минусом - искранула, поменяли местами - вроде все нормально, заводится, все работает.
Машину полностью собрал, проблема единственная - мотор троит, диагностика - все цилиндры "misfire", и "random misfire".Свечи все поменял - толку нет. Повез машину к профессионалу - довез без проблем, заглушил, отдал ключи. Через пять минут звонит мастер - "не заводится". Вернулся - точно, зажигание включается - делает один щелчек и не заводится. Аккумулятор - нормальный, провода - вроде все целые. Мастер делать не хочет пока, говорит что нужно на это много времени, а у него времени на это пока нет. Вот и стоит уже 2 недели.
1) В чем может быть дело, отчего не заводится?
2) Связано ли это с тем, что троил мотор?
Пожалуйста, помогите, кто может, машина моя, с нее денег не заработаю, ездить на чем то нужно :emot65:
  В 30.12.2010 в 21:07, serjik911 сказал:
ладно ладно, не расплачься :heresmile:
если один щелчек сам стартер выдает, тогда причины две с половиной
1 накрылся стртер (снять проверить)
2 мотор клина поймал (попробывать прокрутить маховик, видно будет)
половина причины: плохая масса и т.д.
С наступающим!!!
Спасибо Алик!
Кстати, еще одна заморочка - может она тоже косвенно со всем этим делом связана - иногда заводишь машину- офигейшин и панель, где климат светятся - не отоброжают ничего, хотя все работает - сиди плейер, кондишн дует. Есть ли заземление, которое отвечает за это все?
Для того чтобы заводился двигатель.(любой), необходимо примерно 3 составляющие.., полноценное питание, искрообразование и в "такт".
"misfire"- осечка, "random"- случайные множественные пропуски воспламенения, как я поняп. Вот и в этом направлении надо "копать". В одном из цилиндров не происходит воспламенения.., ну а далее все понятно, катушка, форсунка и т.д.
serjik911 зачем тебе машина 31 декабря, всеравно хозяин водку пить будет несколько дней, забей
(шутка)
  В 30.12.2010 в 22:51, alik77777 сказал:
(шутка)
А как же :15_9_28: ? теперь фиг покатаешься с ней :emot97:
Стартер, плюс к нему "какой то"(как мне сказал официал) провод. Почему троила - не знаю как на русском эта хрень называется, на аглицком - coil, то что на свечу одевается и потом уже дальше проводка. Да, и официал сказал, что если показывает "random misfire" код, то процентов 90, что виноват вот этот coil.
За диагностику и решение проблемы выплатил 190 $.
За то на следующий день приехал ко мне 2001 пассат тоже с троением двигателя - проверил сканнером - cylinder 4 misfire; random misfire. Сразу послал человека за coil, поменяли за 2 минуты, и человек уехал счастливый. :AllSmail (9):
Ага - если бы мисфайры всегда в катухах прятались...
Есть еще форсунки и механика.
В другой раз можешь и не угадать.
Изменено пользователем antip66
