algr Опубликовано 5 января, 2011 Поделиться Опубликовано 5 января, 2011 добрый день пробывал по-5 брал твои дампы и другие пробывл заливал в микру потом обрато сравнивал одинаково но неработает Пробовал через меню одометры getz 04 ап-5 забивать пробег всё пишется сразу подключаю таху смотрю пробег всё точно совподает но на машине горит ключ и стрелки и дисплей нерабо тебе уже ответили, попробуй приборку на столе включить.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg99 Опубликовано 5 января, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 5 января, 2011 тебе уже ответили, попробуй приборку на столе включить.. на столе само сабой проверяю не лампочки не дисплей не работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergeii Опубликовано 5 января, 2011 Поделиться Опубликовано 5 января, 2011 на столе само сабой проверяю не лампочки не дисплей не работает Наверное хана приборке. Как можно так умудриться. Ищи кто поблизости возьмется восстановить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ROMAN915 Опубликовано 5 января, 2011 Поделиться Опубликовано 5 января, 2011 Здравствуйте может сопля на кварце если панель не подает признаков жизни насколько я помню и на тахе и на апеле сопля на кварц вешается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyMax Опубликовано 5 января, 2011 Поделиться Опубликовано 5 января, 2011 если делал внутрисхемно то мог проц завалить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zubr Опубликовано 5 января, 2011 Поделиться Опубликовано 5 января, 2011 если делал внутрисхемно то мог проц завалить я почему-то на 99% уверен, что так и есть. Но у него программатора то нет, значит скорей всего и осциллографа и убедиться в этом он не сможет. Так что на разбор... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dim3075 Опубликовано 5 января, 2011 Поделиться Опубликовано 5 января, 2011 я почему-то на 99% уверен, что так и есть. Но у него программатора то нет, значит скорей всего и осциллографа и убедиться в этом он не сможет. Так что на разбор... на 100% прибил проц! tashopro это младший брат апел,при первом использовании валит панели . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wow-111 Опубликовано 5 января, 2011 Поделиться Опубликовано 5 января, 2011 (изменено) на 100% прибил проц! tashopro это младший брат апел,при первом использовании валит панели . вроде он дигой делал. хотя разницы никакой- проц скорее мертв,чем жив. Изменено 5 января, 2011 пользователем wow-111 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zubr Опубликовано 5 января, 2011 Поделиться Опубликовано 5 января, 2011 при первом использовании валит панели . называется догадайся сами - при первом подключении к панели (в первый раз вообще - т.е. новым прибором) или при любом удобном случае валит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALEX Опубликовано 5 января, 2011 Поделиться Опубликовано 5 января, 2011 не факт но возможно и проц, привозили мне панель как то после ПО5 и после кривых рук, епром перезалил, дороги восстановил и О Чудо ожила, там панель долго человек мучал, а епром паял видать утюгом и дорожки в округе потрескались. по этому лучше отдать специалисту, а спец уж поставит диагноз. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg358 Опубликовано 6 января, 2011 Поделиться Опубликовано 6 января, 2011 на столе само сабой проверяю не лампочки не дисплей не работает Приезжай, попробуем полечить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dim3075 Опубликовано 6 января, 2011 Поделиться Опубликовано 6 января, 2011 называется догадайся сами - при первом подключении к панели (в первый раз вообще - т.е. новым прибором) или при любом удобном случае валит. у каждого были случаи когда панель или другой блок с авто, после манипуляций ,умирал на столе! вот это и есть 1-й опыт работы ! а кто и как выходил из этой ситуации,нужно почитать ,все написано на форуме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg99 Опубликовано 6 января, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 6 января, 2011 Приезжай, попробуем полечить спасибо а оставь координаты Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimas0069 Опубликовано 6 января, 2011 Поделиться Опубликовано 6 января, 2011 (изменено) Деиствительно если внутрисхемно делал посмотри убрал перемычку с кварца? С ней на жк точно ничего не увдиш ,про лампочки не помню. Изменено 6 января, 2011 пользователем dimas0069 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg358 Опубликовано 6 января, 2011 Поделиться Опубликовано 6 января, 2011 спасибо а оставь координаты В личке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
