OpenBox-3.10
Неужели у старых и ломанных версиях есть какой то спрос ?
от кого ждете? там не нужен ключ! запускайте и можете начинать морозить блоки :heresmile:
Привет !! Так зачем писать такой бред !! -- Readmy.txt --
1. Устанавливаем программу из Setup310
2. Копируем loader_310.exe в папку с установкой - обычно в C:\Program Files\openbox_310
4. Запускаем GetHardwareID_Ring0.exe и посылаем номер нужному человек, в ответ получаем
ключевой файл regkey_CL196.dat - его копируем туда же куда и loader_310.exe
После этого запускаем loader_310.exe жмем первый раз OK - !!!!!!!! ждем секунд 30-50 пока
запустится программа !!!!!!!!!!!
работать только через loader_310.exe - иначе будет запускаться незарегеный софт
УРААААААААА - радуемся
Ну да и троян улетел :10_1_136:
Я думаю Да.
не малая циферка сколько бы она принесла деревянных родиону :36_1_36::heresmile:
Изменено пользователем bertjashov
у кого-нить было такое с рег версией при прошивке автэл по диагностике...
Access violation at addres 0041C980 in module 'Openbox.exe' , write of address 00000328
и всё:( не считывает и не пишет флэш:(
Такого не было. Но на днях офф с версией 3.19 писало что версия просрочена и нужно обновить . скачал обновление предпоследнее и всё снова заработало :ThanxSmiley:
а вот я так и не смог прошить автель м73 уже и скорость ком порта менял, при чём идентификацию он делает,определяет,а считать флэш не хочет:(((((((
Твои собратья слоны же подломили последний опенбокс поделись с парнем. Или они между сектантами не распостраняют?:heresmile:
  • Downvote 1
программа 3 1 9 версия последняя,или предпоследняя с ключом. прошивка в машине сток. по диагностической линии соединяю,как в инфо написано , зажигание включаю, выбирая м73а и микас пытаюсь считать флэш и как бы ни чего не происходит вообще,а потом это окно с ошибкой...
адаптер вроде такой же,как на рисунке у меня
Изменено пользователем Avtor85
а причем тут слоны то? если у вас какие то личные обиды на кого то из ассоциации не нужно на всех эту грязь выплескивать :post-1:
случаем не с классики считать пытаетесь?
нет, 2110 богдан a317da... 1,6 8к .... данные блока видит опен а считать или загружать не хочет. калайнер проверил сейчас поставил в чиплодере и комбике 18 скорость 57200(кажется это и есть 56кб) и прошил блок январь 7.2 спокойно,значит колайн адаптер не виноват тут
я только что купил опенбокс ,т.е. им пока не пробовал шить.если через бут , то 797+ на ура,а вот 73 мне только автэл попадаются
если есть возможность попробуйте еще с другим адаптером и проверьте и прозвоните распиновку разъема. ну и на крайняк за снимите логи и отправьте их Родиону для иследования
у меня один адаптор не где взять:((((((( шить пытался ко диагностике,с включеным зажиганием,как и написано.может надо было закоротить главное реле?и вообще где оно?
Придётся собрать(схема есть в справке к Openbox) или купить другой адаптер. У меня тоже не все блоки работают с адаптером на PL2303.
С уважением, Алексей.
Сколько за вами наблюдаю-сплошная дезинформация...
Avtor85
Не прошьет опен через обд автелы на некоторых авто-цепляйте этот блок на любую 14-ю с 81 пиновым разъемом(без БК) и все прошьется..
Avtor85
спасибо за совет.это на любую ваз 2114 и по диагностике всё получится???
и сегодня мне кто продал сказал,что на неделе вышлет обновление для этого опена,что мол пока он и не будет шить автэл.вобщем полный взрыв мозга,я его купил из-за этих автэлов только.одно расстройство.
У меня предпоследняя версия (без ключа) автелы считывает. Правда один завалил при записи и то предыдущей версией.
Только писать все равно лучше на столе, спокойнее так.
А слоны опен не ломали, политика у них другая.
