olegaksytin Опубликовано 15 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2011 "Для перевода данных ЭБУ в режим работы через внутреннее ПО контроллера необходимо выполнить следующие условия: · Напряжение питание, подаваемое на блок управления, должно быть в пределах 12-17В. · Проверить отсутствие каких-либо нагрузок, подключенных к блоку управления. · Все питающие напряжения следует подавать одновременно. При правильном подключении идентификаторы читаться не будут. Если идентификаторы читаются, то блок находится в режиме диагностики" Это из хелпа к опенбоксу.Лучше делать на столе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavel_4uv Опубликовано 15 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2011 OB31-3BD2C26D-29-A8-85-B6-12-28-4A-AC заранее спасибо 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paramon Опубликовано 16 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2011 В 15.04.2011 в 20:40, Pavel_4uv сказал: OB31-3BD2C26D-29-A8-85-B6-12-28-4A-AC заранее спасибо То есть читать, все, что было выше мы не хотим... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtor85 Опубликовано 21 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2011 Отпишусь по поводу Openbox 3 1 9 .... выше жаловался на проблемы с блоком автэл и ошибку в окне,которая выскакивала при попытке считать,или записать .... программа оказалась не причём... это чудесный блок попался)))в другом сервисе комбилодырь этот блок просто ушатал!!!теперь наслаждаюсь программой,очень доволен!с другими автэлами работает на ура.а там по ходу был брак. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SJocker Опубликовано 4 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2011 105A-1AC3-D1CE-0889-244C-2F8D-F7A5-0551 и мне дайте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valerik Опубликовано 4 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2011 В 21.04.2011 в 20:18, Avtor85 сказал: Отпишусь по поводу Openbox 3 1 9 .... выше жаловался на проблемы с блоком автэл и ошибку в окне,которая выскакивала при попытке считать,или записать .... программа оказалась не причём... это чудесный блок попался)))в другом сервисе комбилодырь этот блок просто ушатал!!!теперь наслаждаюсь программой,очень доволен!с другими автэлами работает на ура.а там по ходу был брак. Была похожая ситуация только с Микас11ЕТ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Som Опубликовано 12 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2011 Подскажите пожалста, какой программой разкриптовать прошивки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bertjashov Опубликовано 13 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2011 инигмой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Som Опубликовано 13 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2011 (изменено) В 13.05.2011 в 03:47, bertjashov сказал: инигмой я так понимаю, что инигма под В7.9.7, а Я7.2+/М73 чем разкрипаковать ? Изменено 13 мая, 2011 пользователем Som Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bertjashov Опубликовано 13 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2011 (изменено) ошибся не инигма а декриптор вот такой есть. попробуй мож получится. сам им не пользуюсь, сам декриптую прошивки проганяя их через блоки разными загрузчиками Не стоит выкладывать то что сами не пробовали! Изменено 13 мая, 2011 пользователем MEG-2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Som Опубликовано 13 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2011 bertjashov Спасиб, буду юзать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ekonstantin Опубликовано 13 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2011 Не работает этот " декриптор." Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serga Опубликовано 13 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2011 В 13.05.2011 в 13:12, ekonstantin сказал: Не работает этот " декриптор." Декриптор не работает в энигме Троян и.т.д....увы за всё хорошее приходится платить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
klinton Опубликовано 28 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2011 Здравтвуйте. Пришла сегодня классика 2008 с М73 (сток А327RB06) диагноститься. У него вышел из строя кат. Хотел перепрошить его на Е2 опеном 3.10. Но через диагностический разъем не вышел на связь (использовал масеркитовский адаптер), прога написала, что нет связи с ЭБУ. Кто мне сможет подсказать, что я не так сделал? И через бут я его смогу перепрошить, или лучше использовать другие проги? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bertjashov Опубликовано 28 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2011 Этот блок через диагностический разъем не прошьете! шейте его как ителму или через бут. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DEMA Опубликовано 31 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2011 1059-0000-0000-0800-9BDC-4911-3CE6-35F1 пожалуйста и мне спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
garaw1 Опубликовано 31 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2011 (изменено) 105A-12D0-44DD-1A84-C53C-E3B3-B12F-09D1 и мне пожалуста. Изменено 31 мая, 2011 пользователем garaw1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
minimal Опубликовано 6 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2011 Здравствуйте. У кого-нибудь была такого рода проблема: OpenBox-3.10 пару раз прошил Bosch 797 (блок один и тот же), а на третий раз этот блок отказывается шить, говорит ошибка программирования и все, хоть тресни. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sport0 Опубликовано 7 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2011 В 06.06.2011 в 17:50, minimal сказал: Здравствуйте. У кого-нибудь была такого рода проблема: OpenBox-3.10 пару раз прошил Bosch 797 (блок один и тот же), а на третий раз этот блок отказывается шить, говорит ошибка программирования и все, хоть тресни. Блок Bosch 797 (без +) ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
автодоктор35 Опубликовано 8 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2011 48D1-38F3-02ED-1E6A-DD0C-264D-52EF-DF78 тоже хочется попробовать... пожалуйста Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
