vertoletchik Опубликовано 21 февраля, 2009 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2009 Доброго времени суток! При включении зажигания бортовик выдает сообщение "Engine control system failure" (а иногда "Defective electrical connection"). Chek моргает. При включении стартера двигатель схватывает и тут же глохнет. В момент работы двигателя импульсы управления на форсунки поступают. Топливо по обратке есть. Помогите решить проблему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 22 февраля, 2009 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2009 vertoletchik сказал: Доброго времени суток! При включении зажигания бортовик выдает сообщение "Engine control system failure" (а иногда "Defective electrical connection"). Chek моргает. При включении стартера двигатель схватывает и тут же глохнет. В момент работы двигателя импульсы управления на форсунки поступают. Топливо по обратке есть. Помогите решить проблему. Есть сканер?Данные неплохо бы глянуть . А с чего всё началось?Авто чьё? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vertoletchik Опубликовано 22 февраля, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2009 У нас никто не может прочитать это авто. Стоит ECU - BOSCH JTD 2.4 5 plugs 24C04 memory. Авто соседа. Перед этим нашли обрыв датчика масла. После устранения недели две поездил и началось эта фигня. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
guard Опубликовано 11 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2009 чек моргает скорее наверно проблема с иммо будет но нужно прочитать машинку сначала, а если завелась при езде были проблемы, например глохла сама? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 11 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2009 Гадать тут можно до посинения ,тем более машинка давольно таки не распостраненая и толку от гаданий не будет. Может проще заполнить профиль , и глядишь, и в ваших краях найдется мастер который сможет прочитать и помочь с проблемой... А вообще может быть что угодно, и не обязательно иммо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
guard Опубликовано 11 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2009 маргающий чек как правило иммо во многих машинах либо связь мотор-иммо, понятно без диагностики ответа сложно добиться, у меня не часто бывают но бывают, читаю автокомом, не уверен но там реле питания подобно пежо, проверить надо возможно позеленело либо пайка посыпалась , а в проблеме лампа масла и акум светит ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Crash Опубликовано 13 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2009 (изменено) Минуса на корпус пропаять в моторнике и в салоне.если колодка минусовая на корпус.то резать колодку спаивать провода и крепить на корпус,после этого конектора на ЭБУ по питанию ,+ и - зачищать и проверить ,если слабые поджать,проверить на сопротивление-не более 1 ом,если больше -прокиддывать отдельный новый провод.Болеют итальянцы конекторами.новые болеют,а уж про несвежие и говорить не приходится. Изменено 13 марта, 2009 пользователем Crash Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimkos Опубликовано 28 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2009 Пробуй http://www.auto-bk.ru/forum/index.php?showtopic=425 результат отпиши. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
emzo Опубликовано 6 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2009 Само лучшее для JTD под WINDOWS - Унидиаг. Под ДОС - VISA Uniscan. Требуетса 1 СОМ порт (K Line) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kratmel Опубликовано 26 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2009 Для начала нужно под сидением водителя поискать в нише иммо. Оно в наших условиях иногда замокает. Если иммо плавало могу поискать прошивку для моторного без иммо. Решал такую проблему гдето год назад. Дохлое иммо не дает связатся с блоком управления даже дилерскому оборудованию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lokher Опубликовано 29 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2009 vertoletchik сказал: Доброго времени суток! При включении зажигания бортовик выдает сообщение "Engine control system failure" (а иногда "Defective electrical connection"). Chek моргает. При включении стартера двигатель схватывает и тут же глохнет. В момент работы двигателя импульсы управления на форсунки поступают. Топливо по обратке есть. Помогите решить проблему. дёбранче ла фиче дьун инйецтеур ет мет а ла плаце уне ампоуле де веиллеусе , донне ун цоуп де дёмарреур ет воис си льампоуле цлигноте, воила поур ле сцаннер си льампоуле де сьаллума пас, ла тьес данс ла мерде мон амис соит та флингуё ле цаптеур, соит ту ест ен ИММО ОН Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
