Islam___95 Опубликовано 3 января, 2011 Поделиться Опубликовано 3 января, 2011 ЗДОРОВА ВСЕМ!!! кто пользуется СКАНМАТИК подскажите пожалуйста новичку должно ли показывать после авто определения какой ЭБУ стоит и как смотреть расход топлива?? у меня там путевой расход топлива л/100 на всех авто показывает 511.99 что это значит может кто нибудь сказать??? ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
algr Опубликовано 3 января, 2011 Поделиться Опубликовано 3 января, 2011 В 03.01.2011 в 21:31, Islam___95 сказал: ЗДОРОВА ВСЕМ!!! кто пользуется СКАНМАТИК подскажите пожалуйста новичку должно ли показывать после авто определения какой ЭБУ стоит и как смотреть расход топлива?? у меня там путевой расход топлива л/100 на всех авто показывает 511.99 что это значит может кто нибудь сказать??? ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!!!! если речь о ВАЗ и ГАЗ то да после автоопределения показывает, но путевой расход чет не припомню такого там в параметрах, мгновенный расход на сколько помню есть и посмотри на офф. сайте версия не обновлялась Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Islam___95 Опубликовано 3 января, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 3 января, 2011 В 03.01.2011 в 21:36, algr сказал: если речь о ВАЗ и ГАЗ то да после автоопределения показывает, но путевой расход чет не припомню такого там в параметрах, мгновенный расход на сколько помню есть и посмотри на офф. сайте версия не обновлялась почему то у меня ни на ВАЗ ни на ГАЗ не показывает после авто определения в чем может быть проблема??? завтра посмотрю внимательно есть ли там мгновенный расход!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad195 Опубликовано 3 января, 2011 Поделиться Опубликовано 3 января, 2011 (изменено) путевой расход на стоящем авто так и будет показывать. для хх есть параметр часовой расход - л/ч. Изменено 3 января, 2011 пользователем vlad195 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Islam___95 Опубликовано 3 января, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 3 января, 2011 В 03.01.2011 в 21:44, vlad195 сказал: путевой расход на стоящем авто так и будет показывать. для хх есть параметр часовой расход - л/ч. А на часовом расходе как понять какой расход топлива машины примерно должно же показать 8.5 9.5 или 13 ???? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
algr Опубликовано 3 января, 2011 Поделиться Опубликовано 3 января, 2011 В 03.01.2011 в 21:42, Islam___95 сказал: почему то у меня ни на ВАЗ ни на ГАЗ не показывает после авто определения в чем может быть проблема??? завтра посмотрю внимательно есть ли там мгновенный расход!!! после автоопределения у тебя открывается окно в котором есть вкладки: параметры, ошибки, паспорт, сброс эбу и т. д. выше посмотри там должно отображаться например м73 евро2 или январь 5.1 R83... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Islam___95 Опубликовано 3 января, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 3 января, 2011 В 03.01.2011 в 22:14, algr сказал: после автоопределения у тебя открывается окно в котором есть вкладки: параметры, ошибки, паспорт, сброс эбу и т. д. выше посмотри там должно отображаться например м73 евро2 или январь 5.1 R83... С :AllSmail (6): пасибо большое!!! Утром посмотрю!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Voka-Diagnoz Опубликовано 5 января, 2011 Поделиться Опубликовано 5 января, 2011 В верху окна с лева - тип ЕБУ и екология , /// вкладка часовой росход ето по принцыпу мини ел-станции , расход топлива за час ХХ. Путевой смотри на ходу у меня помоему висвечивает коректно, только ета вкладка не у всех ЕБУ присудствует ! Удачи.! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LIHACH Опубликовано 13 января, 2011 Поделиться Опубликовано 13 января, 2011 Здравствуйте Нужна помощь не могу определить где копать. Прикрепляю файл с записью с сканматика , там 2110 эбу м 1,5,4 рос 83.По расходу на холостых большеват да и дмрв тоже многовато. дрмв проверял на выключенном двс напряг 1,016. На оборотах 2000 показания 20-21 кг думаю в норме.что кто посаветует подскажет я только учусь. 2110.rarПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LIHACH Опубликовано 14 января, 2011 Поделиться Опубликовано 14 января, 2011 похоже помощи не дождаться? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anat741 Опубликовано 14 января, 2011 Поделиться Опубликовано 14 января, 2011 (изменено) ] коэффициент коррекции выставь в ноль для начала, потом смотри показания рхх и дмрв Изменено 14 января, 2011 пользователем anat741 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LIHACH Опубликовано 14 января, 2011 Поделиться Опубликовано 14 января, 2011 В 14.01.2011 в 16:40, anat741 сказал: ] коэффициент коррекции выставь в ноль для начала, потом смотри показания рхх и дмрв пробовал также завышен и впрыск и расход воздуха хозяин говорит что при холодном запуске заливает свечи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LIHACH Опубликовано 15 января, 2011 Поделиться Опубликовано 15 января, 2011 В 14.01.2011 в 18:06, LIHACH сказал: пробовал также завышен и впрыск и расход воздуха хозяин говорит что при холодном запуске заливает свечи. Ну что подсказать видно не судьба. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andreickitin Опубликовано 16 января, 2011 Поделиться Опубликовано 16 января, 2011 (изменено) проверь задающий диск на коленвале у меня поожая история была поменял диск всё окей Изменено 16 января, 2011 пользователем andreickitin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LIHACH Опубликовано 17 января, 2011 Поделиться Опубликовано 17 января, 2011 В 16.01.2011 в 07:25, andreickitin сказал: проверь задающий диск на коленвале у меня поожая история была поменял диск всё окей думаете отпустился? как его проверить по осевому должен ходить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wasek Shirobokov Опубликовано 23 января, 2011 Поделиться Опубликовано 23 января, 2011 У меня сканматик показывает часовой расход 0,6 - 0,8 л / ч , а расход воздуха до 10 литров на холостом ходу . Я думаю это норм :AllSmail (46): Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LIHACH Опубликовано 24 января, 2011 Поделиться Опубликовано 24 января, 2011 В 23.01.2011 в 21:16, Wasek Shirobokov сказал: У меня сканматик показывает часовой расход 0,6 - 0,8 л / ч , а расход воздуха до 10 литров на холостом ходу . Я думаю это норм :AllSmail (46): Как это до (10 литров) опечатался что ли? Скорее всего кг. Это нормально по твоим показаниям. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skijet Опубликовано 7 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2011 Да, это вполне нормально! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Domenik Опубликовано 22 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2013 В 17.01.2011 в 05:10, LIHACH сказал: думаете отпустился? как его проверить по осевому должен ходить? Один зубок обламили при кап.ремонте и всё! Машина не заводилась! От сюда делай вывод. Чисто моё мнение, малейшее размагничивание может привести к сбоям. Люди добрые киньте запись ВАЗ2110 с самыми оптимальными параметрами. На моей ХХ прыгает не знаю с чего начать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
WASJA84 Опубликовано 2 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2013 ваз 21099і 2006г мгновенний росход 1.2, росход воздуха 13кг, кліент говорит что пет гдето 13л, ребята что делать, заране благодарен... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
