astronom Опубликовано 5 января, 2011 Поделиться Опубликовано 5 января, 2011 Chevrolet Lacetti хеч постоянно включенно зажигание при закрытых дверях как только открываю двери то зажигание выключается. Так же задний дворник живет своей жизнью даже если отсоеденяю разьем на рулевой от блока стеклоочестителей! Не могу понять в чем дело! массу на кузов кидал не помогло? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
astronom Опубликовано 5 января, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 5 января, 2011 так же зажигание выключается когда дворники включаю в максимальное положение! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alik77777 Опубликовано 5 января, 2011 Поделиться Опубликовано 5 января, 2011 уже кавыряй электрику, а после чего так стало? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
astronom Опубликовано 5 января, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 5 января, 2011 говорят после установки сиги! но сигу я снял результата нет ! подскажите где копать то? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
brend Опубликовано 5 января, 2011 Поделиться Опубликовано 5 января, 2011 копайте в багажном отсеке.вода затекла в разьем и окислились котакты.в моем случае именно там проблема и была Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alik77777 Опубликовано 5 января, 2011 Поделиться Опубликовано 5 января, 2011 ПРОБУЙ, ОТКЛЮЧИ ЗАДНИЙ ДВ ДВОРНИКА, ВОЗМОЖНО ЗАМЫКАНИЕ ТАМ ИМЕННО НА ЦЕПИ ПОСТОЯННОГО ПИТАНИЯ (КОТОРЫЙ СЛУЖИТ ДЛЯ ВОЗВРАТА ДВОРНИКА) НА ЦЕПЬ САМОГО ПИТАНИЯ КОТОРЫЙ ПО СУТИ ОТ ЗАМКА ЗАЖИГАНИЯ ИДЕТ. НО ВСЕ ЖЕ НЕ ВИЖУ СВЯЗЬ ПО ОТКРЫВНИЮ ДВЕРИ, НО ВСЕ ЖЕ ПРОБУЙ МОЖЕТ ПРОВОДКА ОГАЛИЛАСЬ И ЗАМКНУЛА ПРОВОДА Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mihali4 Опубликовано 5 января, 2011 Поделиться Опубликовано 5 января, 2011 Правильно говорят, открывай пятую дверь, снимай левую накладку в багажнике и проверяй шланг омывателя - 100% порван. Сегодня только делали. Включаешь омыватель - жидкость льется на разъемы, а они дымятся! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
astronom Опубликовано 6 января, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 6 января, 2011 да спасибо 100% обрыв шланга! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krox Опубликовано 3 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2011 копайте в багажном отсеке.вода затекла в разьем и окислились котакты.в моем случае именно там проблема и была Да. Там. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
