иммо для Ваза
Парни, столкнулся с такой проблемой: в обходчик для автозапуска нужно подготовить м\с, на сайтах можно найти чистые , но их как то нужно подготовить для прописки в иммо.Как и чем лучше это сделать?На нашем форуме можно купить в полне за доступные деньги прогеры для иммо (Gambit), но подойдет ли он?Интересует только подготовка чипов для Вазов с красными и черными ключами которые.Кто в теме-подскажите, если не в лом или хотя бы направление в каком искать и пробовать.Любителей писать "поюзай поиск" просьба не напрягаться.Все просмотрено-все покрыто "тайной."
Эту статью читал и не раз. В ней про ключи и подготовку чипов нет ничего.Про прогеры к иммо там и не вспоминают, а мне нужно из чистого PCF7935 или PCF7936 сделать третий чип, который будет лежать в обходчике.Каким он должен быть сделан: как красный или как черный, как это сделать.
покупаешь второй брелок, (они в магазинах есть) обучаешь по новой все ключи
1Собрать черный ключ.
2 Закрыть двери.
3 Включить КРАСНЫМ ключом зажигание.
4 3 писка. Вытащить ключ.
5 Быстро (в течение 5-6 секунд) включить ЧЕРНЫМ зажигание.
6 3 писка + 2 писка.
!!!!!!!!! после вставить второй брелок и повторить пункт 5 и 6, и продолжаем как написанно
7 Быстро (в течение 5-6 секунд) включить КРАСНЫМ зажигание
8 3 писка + 2 писка.
9 Выключить зажигание КЛЮЧ В ЗАМКЕ.
10 1 писк.
11 Быстро (в течение 5-6 секунд) включить зажигание на 5 СЕКУНД!!! (Внимание!!! Обязательно дождаться бибикалки - засада в этом месте).
12 Мигнула аварийка, бибикнул сигнал
13 Выключить зажигание. КЛЮЧ В ЗАМКЕ до погасания машинки на панели.
только если привязываешь второй ключ надо вторым ключем повторить пункт 5 6 а дальше как написанно
Изменено пользователем alik77777
А как все таки сделать копию чипа с помощью например прогера для программирования этих чипов (GAMBIT)?Не будеш же каждому клиенту делать ключ! А с помощью прогера как было бы удобно:
положил ключ в прогер и вот пожалуйсто готовая копия.По инструкции программировать надо в одной сесси все ключи, значит физически надо присутствие нарезанного доп. ключа с привязанным с помощью скотча (например) на головке ключа чипом? т.е. без нарезного ключа не обойтись.
все на много проще,
разбираешь брелок, жало вставляешь в замок подносишь красный включил выключил убрал потом подносишь брелок (жало все всремя в замкке) ...............
не знаю, проще обучить все про все 30 секунд, брелки в любом магазине полно
