Vovanhik007 Опубликовано 7 января, 2011 Поделиться Опубликовано 7 января, 2011 весь нет перерыл и ничего нет, мож у кого завалялась инструкция по установке? или скажите модель сигналки! буду очень сильно благодарен!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima_minsk Опубликовано 7 января, 2011 Поделиться Опубликовано 7 января, 2011 Так а зачем инструкция! С право центральный замок с лево питание и концевики как правило два плюса красный и красный\черный и один минус черного цвета, а дальше методом тыка зелёные скорее повороты. Синий минус двери, желтый плюс от зажигания ну и тд... А функций там видимо и нет, а если и есть то мало и то перемычками Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey100 Опубликовано 7 января, 2011 Поделиться Опубликовано 7 января, 2011 Фотка не загружается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovanhik007 Опубликовано 7 января, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 7 января, 2011 Так а зачем инструкция! С право центральный замок с лево питание и концевики как правило два плюса красный и красный\черный и один минус черного цвета, а дальше методом тыка зелёные скорее повороты. Синий минус двери, желтый плюс от зажигания ну и тд... А функций там видимо и нет, а если и есть то мало и то перемычками нет, там жёлтый повороты и.д. не обычно. похоже на v-200 вот загадка! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey100 Опубликовано 7 января, 2011 Поделиться Опубликовано 7 января, 2011 похоже на 200й разбери коробку да посмотри, белый-крас сирена, голбой зажиг если жёлтый повороты, кажется там был допканал для 2хшагового открывания .Валет отсутствует? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovanhik007 Опубликовано 7 января, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 7 января, 2011 валет есть, и кнопочка с перемыкой под крышечкой на блоке есть! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
giorgi2002 Опубликовано 7 января, 2011 Поделиться Опубликовано 7 января, 2011 можетбит поможет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey100 Опубликовано 7 января, 2011 Поделиться Опубликовано 7 января, 2011 валет есть, и кнопочка с перемыкой под крышечкой на блоке есть! Забыл модель, сигами уже лет 6 не занимаюсь,кнопка в блоке для настройки датчика удара, вспомню отпишусь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovanhik007 Опубликовано 8 января, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 8 января, 2011 не она. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ДМИ Опубликовано 9 января, 2011 Поделиться Опубликовано 9 января, 2011 (изменено) http://www.autoset.ru/index/index/index/dcat__20.html http://www.autoelectric.ru/autoalarm/cenmax/m-cenmax.html Изменено 9 января, 2011 пользователем ДМИ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ДМИ Опубликовано 9 января, 2011 Поделиться Опубликовано 9 января, 2011 http://www.autoset.ru/index/index/index/dcat__20.html http://www.autoelectric.ru/autoalarm/cenmax/m-cenmax.html Сорри, сорри за неправильный ответ, поторопился. Редкая штука, однако Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bmw728i Опубликовано 9 января, 2011 Поделиться Опубликовано 9 января, 2011 давай разбираться. мне иногда приходиться разбирать головоломки без схем. 1. 6-ти контактный разъем. если между собой звоняться черный и зеленый то черный-нз зеленый-общ розовый-но белый-нз фиолетовый-общ оранжевый-но отсюда получаем для подключения дополнительных приводов замков черный соеденяем с белым это масса , розовый соеденяем с оранжевым это плюс , зеленый и фиолетовый это к замкам полярность открытия закрытия разберешся . 2. если между собой звоняться оранжевый и фиолетовый то все будет в зеркальном виде . тоесть оранжевый и розовый это масса и тд. 3. 10-ти контактный разъем. красный скорее всего плюс красный черный скорее всего тоже плюс черный масса бело-красный сирена . подсоеденяешь к сигналке плюс и минус а к белому с красным сирену а второй вывод сирены на массу. дальше проверяем все с подключенными плюсами и массой на сигналке. нажимаем кнопку закрытия (на шести контактный не обращаем внимания) и желательно светодиодным пробником поочередно проверяем на каком из проводов появится плюс на 1 сек. это габаритные огни. если на двух то диоды не нужны. -- далее ставим на охрану и через 15 -20 сек через предохранитель замыкаем на массу поочередно но думаю коричневый , должна сработать сигналка в виде клацанья. это концевик. и так далее остальные входы и выходы ищи. но мое мнение что , желтый или повороты или зажигание серый доп. канал зажигание ищи так как коцевик. только при подаче питания на провод зажигания и последующей постановке на охрану сработают только замки а на охрану не станет. вообщем чем смог тем помог. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovanhik007 Опубликовано 10 января, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 10 января, 2011 попробую, спасибо, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
userhome Опубликовано 10 января, 2011 Поделиться Опубликовано 10 января, 2011 Вот здесь много Cenmax(ов) http://www.tkmarket.ru/files/Cenmax.html 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
салмыш Опубликовано 11 января, 2011 Поделиться Опубликовано 11 января, 2011 посмотри по брелку это Cenmax V 200 вот может поймёшь http://foto.mail.ru/mail/yura_nila/6/9.html 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovanhik007 Опубликовано 11 января, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 11 января, 2011 посмотри по брелку это Cenmax V 200 вот может поймёшь http://foto.mail.ru/mail/yura_nila/6/9.html во это она, только не понятно с проводами "выход на фонари" с предом, и "левый\правый борт" наверно на фонари к габоритам, п\л борт к поворотом через диоды! и по ц.з где кто! 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
