ПОСЛЕ ПРОШИВКИ ЯНВАРЬ 7,2 ДМРВ ПОМЕНЯ ПОКАЗАНИЕ 50-60 КГ/Ч ПРОШИВЫ ЛИЛ РАЗНЫЕ I226FX14_RCO.bin I226FX12_RCO.BIN РАЗНЕЦЫ НЕТУ МАСЫ ВСЕ ПРОВЕРЕЛ ДАТЧИК НОВЫЙ ПОТКИДОВАЛ В ЧЕМ ДЕЛО ПОМОГИТЕ :AllSmail (25):
  В 08.01.2011 в 05:45, Trayan_c сказал:
Открывай его сканом как Я5 R-83
Смотри теперь простым адаптером K-Line в МТ1206 как BOSCH 154(Россия 83)
Изменено пользователем FAKT
Проверь напряжение вольтметром между 3 и 5 проводом в разъёме(с лева на право),при включенном зажигании, должно быть в пределах 0,9 -1,1в если больше датчик не исправен
Изменено пользователем _andryha_
  В 18.01.2011 в 18:47, _andryha_ сказал:
Проверь напряжение вольтметром между 3 и 5 проводом в разъёме(с лева на право) должно быть в пределах 0,9 -1,1в если больше датчик не исправен
У ДМРВ SIEMENS VDO.., совсем не так..
