Прошивки М74
Всем привет. Кто может понизить температуру включения вентилятора до 97?
I475DC06.rar
Всем привет признаюсь,накосячил. I484GP12 не слил епром ,после репрога ключи отвалились.
Помогите пжлст
i484gp12.bin
Помогите пжлст
Чем помочь то? Берешь второй ключ с красной меткой и обучаешь по новой. Делов то?
Ведь еепром не сохранил взять не откуда
ключик есть но не хочет он в обучение входить и эбу не отвечает на диагностику
Изменено пользователем Радик72
Должен работать , на м7.4 опрос иммо в софте , он отключен , на диагностику должен выходить , почему не выходит?
все решилось заменой резистора в блоке,предохранителя на 15а и заливкой правильной прошивки...
А что значит -ПРАВИЛЬНОЙ ?
Предохранитель F-1?  ВАЗ по этому поводу, даже ПРЕДПИСАНИЕ №  8-15 выпустил.
Доброго времени форумчане, нужна помощь, при прошивки ЭБУ М74CAN загрузчик КомбиЛоадер выдает ошибку "ошибка программирования eeprom (таймаут)". Идентификация проходит нормально, запись софта тоже, eeprom ошибка. При установке на авто и включение зажигания вкл вентилятор, при запуске заводится и глохнет.
ЭБУ М74 CAN. LADA GRANTA 1.6 v8 -11186-1411020-49 софт I445GBK2
перед заливкой сосчитана своя флешь ? ,в которой еепром находится в ней .- поможет переобучение ключей или без иммо прошивка -имхо
пишите в одной  теме .
Изменено пользователем тас
прошивку ноу иммо сделал записал машина запустилась но на высоких оборотах 2000, ошибка требуется адаптация ДЗ-дроссельная заслонка, сделал по инструкции ваз, результат не поменялся. Клиент ищет ключ обучения, хорошо что он 1 владелец
Всем доброго времени суток нужна помощь эбу м74can 11186-1411020-22 прошивка I484GI06 как включить подсказчик переключения скоростей очень нужно! помогите.
В прошивке ни как.
Изменено пользователем GAI22071970
Да и зачем это надо, залей нормальный тюн и будет счастье 😉
вот прошивка в ней можно как нибу ть включить эту функцию?
I484GI06_TUNEUP.bin
девушке купил авто,а она не может, пока еще газует а переключатся забывает!
Подробно опиши что ты хочешь с ней сделать детально, я открою ее сейчас ChipTuningPRO посмотрю
Откуда такая информация что именно в прошивке данная функция включается?
