Прошивки М74
одно не могут до ума довести - за другое хватаются, я представляю какая это сыромятина!!!
Про адаптацию дросселя, если кто не читал. --разогнаться на 2 или 3 передаче до 2500-3000 оборотов , отпустить педаль газа(тормозить двигателем) до1300-1500 оборотов, повторить данную процедуру 4-5 раз. В таблице "пропуски" проконтролировать окончание процедуры адаптации по флагу B_FOFR1(обучение в диапазоне 1 завершено) Внимание, после инициализации, необходима адаптация дросселя. Информация с форума НПП НТС.
  • Upvote 2
  В 24.01.2011 в 05:16, ledokol сказал:
А сканером не проще адаптировать?
хотя думается, там по итогам все равно будет адаптация на холостом ходу вообще не понятно зачем именно на ходу это делать, у меня например нет рядом места чтоб 4-5 раз разгонять ее и тормозить двиглом, либо сам тормозну об ког нить либо об меня тормознут(((, то что матом кричать будут это и так понятно
  В 27.01.2011 в 17:07, max210876 сказал:
вот в инете и прошивки появились
Что толку если посмотреть нечем.
  В 27.01.2011 в 19:03, timka сказал:
Толк, сани к зиме подготовить, узнать как будут шиться, через адаптер Open- Port 2.0 по диагнозе или блок разбирать на столе, разъемами затариваться?
  В 27.01.2011 в 19:09, max210876 сказал:
SMSовцы вроде обещают скоро выпустить модули для CTP и загрузчика, но конкретно пока не говорят что как и когда будет.
  В 01.02.2011 в 08:58, zattar сказал:
Что, и на 16 кл. движки М74 идут?Думал,что только на 8 кл.
А какая разница какой мотор м73 это евро 3 а с2011года требывания е4 .У боша 797+ допустим есть такие прошивки е4 на механическом дроселе а с м74 и ме17 9 7 таких простых путей искать не стали .Самая главная проблема в этом наш хороший бензин .Доробатывать прошивки придется а модули к редакторам и загрузчикам стоют фантастика.
  В 01.02.2011 в 09:51, doktor x сказал:
а на ладу гранту тоже этот блок пойдет?
А другова пока нет вот два варианта .На Гранте м74 электородросель .Слышал гдето что есть М75 Евро5 может это фантазии.......
BSL режим XC27x5
Модуль предназначен для чтения-записи FLASH/EEPROM ЭБУ М74, основанных на процессорах Infineon семейства XC27x5 через встроенный BootStrapLoader.
Подключение контроллера, снятого с автомобиля, необходимо произвести Универсальным кабелем Загрузчика.
Для этого расположите ЭБУ на столе разъёмами к себе и произведите соединения с в соответствии с типом ЭБУ.
Без доработки на столе перешивается
Информация с Чиптюнера:
Модуль BSL XC27x5
(ECU M74)
2500 руб.Позволяет производить запись/чтение новых ЭБУ "M74" (только для USB версий программатора)
А это пишут на алмисофте:
Модуль BSL XC27x5 (ЭБУ M74)
Внимание! Этот модуль работает совместно с CombiLoader 2.15 или новее.
Модуль предназначен для чтения-записи FLASH и EEPROM ЭБУ M74, основанных на процессорах Infineon семейства XC27x5 через встроенный BootStrapLoader. Программирование ЭБУ производится через разьем блока управления без разборки ЭБУ.
В комплект входит программный модуль и электронный ключ (общий для модулей M11/M73A, Bosch M(G)7.9.8 (J2534), SIMK43/41/31, SIMK43/41/31 (J2534), MT-20U и M114):
  В 02.02.2011 в 21:34, Alex_Z сказал:
Все иначе модуль стоит 2500р но нужен и ключ просто у кого он уже был тем он подойдет .Это ключ для закрытых микасов и автелов .Короче у кого он уже был (ключ) раскошелится придется на 2500р. для работы с М74.Но блоки не закрытые я думаю головастые разбирутся быстро и будут шить через БУТ каким нибуть Ст10флешером.
  В 03.02.2011 в 06:55, Fakir сказал:
Не-е-е, новый блок, значит новый флешер нужен, например: St11Flesher
А что, 3500 такие уж не подъёмные деньги. Ведь отобьются с 2-3 машин.
