Прошивки М74
  В 24.10.2013 в 13:13, somerek сказал:
чел сам пытается разобраться и запрограммировать - тут можно и помочь, хотя как знаете...
Как сказать. Советом помочь, да. Указать на нормальный редактор-да. Но отключить что-то в редакторе, купленном на свои деньги это только своим хорошим знакомым.
Ни в одной прошивке нельзя отключить ошибку кондиционера? Что же тогда мне хотели перепрошить за 1500р ?
Хлеб - это кто вам пригоняет машину и вы все делаете, а если чел сам пытается разобраться и запрограммировать - тут можно и помочь, хотя как знаете...
Вы пытаетесь разобраться в том чего не понимаете , без обид , просто интересно КАК вы собираетесь програмировать М74 самоделкой на двух транзисторах не убедившись в исправности авто? (покрайней мере описано небыло). Мне помочь абсолютно не жалко , пинать новичков на форуме удел слабых. И если найдутся люди и помогут то молодцы а так извините за выражения как говорится "даром за амбаром". Изменено пользователем UREZ
Да мне не жалко заплатить адекватную сумму. Действительно, CTP стоит 7т.р. + модуль M74 8т.р. Я хочу разобраться, надо ли вообще чтото перешивать. Похоже, что контроллер на входе D3 "Вход. Запрос на включение кондиционера" маленького разъема видит сигнал. Я не знаю куда идет этот провод, и есть ли он вообще, поэтому решил, что проблема внутри платы и можно это программно поправить. Но раз вы говорите, в CTPro нет такой галки - то я не знаю, как эту проблему решить.
неправильно истолковано -есть такая галка отключения этой ошибки и стоит в активной позиции -да вот на авто не высвечивает ошибку -из за того что нет запроса на включение кондея -значит у вас есть разрешение на включение ,а муфта отсутствует-отсюда и ошибка.
О! Отлично! Правильно ли я понял, что можно отключить запрос на включение кондиционера программно? За какую сумму вы готовы это сделать?
все равно без прогера прошить не сможешь -дешевле будет найти колодку из двух пин в кружке девятом-зеленых проводов и поставить заглушку или найти замыкание проводки на пин д3-это взависимости как устроено включение.дальше гадать -нужна схема за колодкой 9
Изменено пользователем тас
  В 24.10.2013 в 15:47, somerek сказал:
запрос не отключается(есть ньансы)
а маску порубить не проблема, можно хоть всю)))
  В 24.10.2013 в 16:19, тас сказал:
Почему не смогу? Я уже прошивал, и люди так шьют. Ссылки на инструкции в личку скинул. А где эта "колодка жгута системы зажигания к колодке жгута кондиционера" находится физически? на другой схеме контакта D3 вообще нету.
24.pdfПолучение информации...
P0645 "Реле муфты компрессора кондиционера, обрыв цепи управления" поменяйте 2 реле,в монтажном блоке на импортные и все должно пройти.
Ребят подскажите пожалуйста заказал модуль м74 а кабель есть м74CAN нужно покупать кабель именно м74 или м74CAN будет работать
  В 06.11.2013 в 08:16, snehok сказал:
Напрямую работать не будет, нужно будет доработать кабель. В М74 у вас нет CAN, а для М74 CAN, наоборот, не нужна будет к-линия.
Изменено пользователем Иоанн Усолка
  В 10.11.2013 в 16:35, Novem сказал:
В софте I414DE07 есть коцевики сцепления и тормоза?
Сами теперь прочитайте свой вопрос. Что спросить то хотели?
Вопрос нормальный - концевик сцепления задействован не в каждом софте м74. концевики тормоза во всех вроде задействованы. Донгла с собой нет, посмотреть не могу именно по этому софту сейчас.
сегодня считал прошивку,размер чето странный,сравните пожалуйста со стоком(сток скачал с чт)
стокI484GI06.binПолучение информации...
