Прошивки М74
Спасибо огромное. :post-6: температура 99-95 и 101-95 а как понять?
Первый вентилятор вкл 99 выкл 95
Второй вентилятор вкл 101 выкл 95
Понял спасибо.
даа а нам все покупай
вы посты набиваете?профиль лучше заполните...
Изменено пользователем ALKOPORT
Прошивку I414DD04 можно залить в блок I414DE06 без замены епром.
И еще вопрос епром калины I444СС04 сработается с блоком I414DD04
Я заливал без замены эпром но тут пишут что надо менять на эпром соответствующий версии прошивки
Без разницы какой ипром и какая прошивка,двигатель 1.6л 8клап будет работать на любой прошивке хоть на калиновской хоть на приоровской или на прошивке от самары зашитых в любой ЭБУ М74 перед привод,лишь бы они были одного софта,т.е. в ЭБУ например с 06 софтом можно лить любую прошивку с этим же софтом от перед привода и не важно какой ипром всё будет работать,проверено лично на своей калине
Во ништяк ща посмотрим как Витины приоровские проши бегают. :post-7: А то я их так и не проверил, одни калины и четырки!
да проверены они давно,ездят отлично.
Только учтите что приоровские прошивки откалиброваны под облегчённую ШПГ,но работает на них двигатель 11183(21114) нормально
кто что думает? что будет,если отключить ошибку мониторинга дпдз? и может ли дпдз сваливаться в аврию из-за по I414DD04?
чек не загорится, но эбу перейдет в аварийный режим и ограничит дроссель до 13% и ограничит скорость открытия дросселя до этих 13%. проверено. надо либо допуск рассогласования увеличивать, либо патчить для работы только по одному датчику (об этом варианте пока только слышал, сам не пробовал).
я про ошибку 1335. при ее отключении,дроссель в аварию не ушел,наоборот стал работать как положено...только не правильно это..я думаю,что если б была проблема в жгуте,то отключение ошибки в прошивке проблему не решила
у меня был один автомобиль с таким траблом. снятие галки в маске ошибок проблему не решило, пришлось увеличивать допуск. для этих блоков использую MEPro. допускаю, что СТР может автоматом допуск увеличивать после снятия галки. смотрел в MEPro - в стоке 6,4% рассогласование, возможное значение ставиться до 130%.
а если убрать мониторинг из комплектации? будет дтп?
вероятность, наверно, увеличится. но не думаю, что на много. в идеале - замена дросселя, конечно. но вот только проблема как раз из-за этих дросселей.
Здраствуйте
Не могу прошить блок М 74 электорнная педаль пишет ошибка доступа кто подскажит как его прошить вернее не могу даже прочитать чиплоудером шью
начните со своего профиля,тоесть заполните его до конца
