Прошивки М74
  В 22.11.2014 в 09:07, wsevyshniy сказал:
Здравствуйте, распиновка такого блока есть у кого? приоира 21126-1411020-40 1,6 16клмотроник прошива B574DB03
Знаем такой МЕ17.9.7 в другом разделе!!!
Всем привет! Как сделать сброс с инициализацией на ЭБУ М74 ?
  В 15.11.2014 в 13:00, newmen сказал:
Ребята, всем привет, прошу совета, отец купил Калину 2011 1,6 8 кл. е-газ. Изначально был плохой холодный запуск, запускался двиг, троило 3-5 секунд, то глохло, то на норм обороты выходило. Поменял почти все, дошло дело до второго ДК, обнаружен что отключен, ошибок нет, полез в мозги, не залиты, перенес сразу (прикручены не были, видать уже мудрили с ними), шерстил форумы и понял что мозги самарские М74 11183-1411020-02. У товарища был минимальный набор прошивок и оборудования (он где то учился, но так и не научился), решили шить на евро2 прошей 444DE06 (Калиновская). С заводкой дела лучше, расход не радует, обороты начали плавать (дроссель обучал) . В дела прошивок особо не лезу, просто намучался уже, прошу совета, нормальная ли прошивка это и если нет, то какую оптимальную предложите для данных мозгов?
start power от Паулиса
Здравствуйте. Прошу помощи.
Кратенькое предисловие:
Клиент купил мозги м74 с шильдиком i414dd04 (четырковские) на авторазборе для Калины. Сказал, что нет искры во 2 и 3 цилиндре, машина "подхватывает", но не заводится. Я проверил ключи - целые.
Собственно суть:
По просьбе была залита прошивка от Калины i444ce06 вместо четырковской i414dd04. Вечером прочёл на чип-тюнере следующее:
"Отдельно следует отметить ЭБУ с прошивкой I414DD04 (11183-1411020-02). В этот блок нужно делать тюнинг только на основе "родного" ПО, более раннее или более позднее ПО будет работать не совсем корректно, при программировании любым другим ПО загорится лампа CE (аппаратное отличие - подключение на другой порт процессора), при этом в памяти никаких ошибок нет."
Естественно, у меня глаза из глазниц чуть не выкатились.
Вопрос: авто заведётся с этой прошивкой хотя бы? Хрен с лампой CE, главное чтобы движок крутился, хоть и "не совсем корректно".
Хотелось бы знать, стоит ли звонить клиенту, возвращать слитое ПО и деньги, чтобы отправить его восвояси за новыми мозгами.
  В 25.11.2014 в 05:33, AKAmasol сказал:
Собственно суть:
какая калина? 1.4 16V? то там нужен блок с четырмя ключами, а у вас с двумя, программа не исправит двоение мотора
  В 25.11.2014 в 13:43, MatDog сказал:
На калинах 1,4 16V стоят мозги бошМЕ17.9.7
  В 25.11.2014 в 13:49, Pers_77999 сказал:
это понятно...I444CE06 - серийная LADA Калина 1.6 8V 11183-1411020-52... не понятно, какая калина и какие мозги до этого в ней стояли и причина замены блока, еще и купленного на авторазборе... Это выражение мне не до конца понятно: Клиент купил мозги м74 с шильдиком i414dd04 (четырковские) на авторазборе для Калины.
Сань-если калина не новая- бош 7.9.7+
А как ты этого боша к 74-м разьёмам подоткнёшь ?
Это первое.
Кроме того на Калине 1.4 л 16 V могут стоять и М73 и М75.
А на 21127 моторе ещё и М74 САН МАР .
Так, что пока не будет озвучена марка мотора сказать что либо не просто.
......................прочёл на чип-тюнере следующее:
"Отдельно следует отметить ЭБУ с прошивкой I414DD04 (11183-1411020-02). В этот блок нужно делать тюнинг только на основе "родного" ПО, более раннее или более позднее ПО будет работать не совсем корректно,.............
Там наверное перепутали, или ты не так прочёл. Это блок с I414DА01 аппаратно
не совместим с более поздними прошивками.
Теперь по запуску : если там 1.6 л 8 кл то заведётся, там вероятно проблема в автомобиле.
Может скорела одна обмотка в КЗ , может сигнал форсунок на массе ..... Да мало ли что.
Я обычно никогда не шью блоки без машины, но если уговорили и прошил то деньги не верну
по любому. :blush:
  В 25.11.2014 в 14:39, MatDog сказал:
Всего этого я тоже не знаю. Мне чисто блок привезли и сказали, что нет искры во 2-ом и 3-ем цилиндрах. Всё. Ключи оказались в порядке. Так что дело не в блоке.
i414dd04 - ПО на Самару 1.6 8 к.
  В 25.11.2014 в 16:51, suny сказал:
Там наверное перепутали, или ты не так прочёл. Это блок с I414DА01 аппаратно не совместим с более поздними прошивками.
Нет, не перепутал:
http://chiptuner.ru/content/changes/
Теперь по запуску : если там 1.6 л 8 кл то заведётся, там вероятно проблема в автомобиле. Может скорела одна обмотка в КЗ , может сигнал форсунок на массе ..... Да мало ли что.
Так же подумал и сказал клиенту, что не в мозгах дело, а в авто.
Я обычно никогда не шью блоки без машины.
Теперь буду пример с Вас брать...
Я тоже взял себе за правило не прошивать ЭБУ без авто. После того, как калиновский блок спалил адаптер моего комбилоадера.
М74 от САМАРЫ прекрасно будет работать в калине,это уже давно проверенно,также КАЛИНА со своим М74 прекрасно ездит на прошивках от ГРАНТЫ(двиг 11183) и САМАРЫ,я лично езжу на КАЛИНЕ с прошивкой i414de07,на ней немного пошустрей и не используется датчик педали сцепления так что теперь при выжиме педали сцепления обороты не подскакивают
  В 25.11.2014 в 16:59, AKAmasol сказал:
Нет, не перепутал:
Тут такое дело, верить всему , что написано в сети дело не благодарное.
После выхода в свет блока М73 я , лично , перестал вникать в тонкости "совместима-не совместима".
Шью только прошивками на базе родной блоку. Или сам правлю, если есть редактор.
Или заказываю . Старый я , ленивый . Сгорающие генераторы , горящие чеки и не работающие
приборки меня напрягают.
Здравствуйте уважаемые форумчане! Поправьте пожалуйста прошивку нужно без 2 датчика кислорода I414DC03.
За ранее спасибо!
11183-1411020-02 i414dc03.binПолучение информации...
  В 12.12.2014 в 07:08, s125250 сказал:
За ранее спасибо!
11183-1411020-02 i414dc03_E2.rarПолучение информации...
За ранее спасибо!
вам как? ошибки выкл... по 2 дк?
  В 12.12.2014 в 08:37, Pers_77999 сказал:
и ошибки, и конфигурацию Е3, и регулировку по второму дк
Да Я думаю этого будет достаточно ошибки не читал но вроде до этого сказали, что вроде еще на катализатор ругалась. Програмно можно убрать 2 датчик кислорода?
Изменено пользователем s125250
  В 12.12.2014 в 08:46, s125250 сказал:
я же вам сделал прошивку с отключенными ошибками по второму дк и катлизатору, с отключенной конфигурацией евро3 и убранной регулировкой топлива по второму дк
