Прошивки М74
  В 18.02.2015 в 22:59, ussr100 сказал:
Доброго времени суток. Если у кого то есть возможность и желание- подкорректируйте, пожалуйста, прошивку для работы с ГБО-4. Интересует в первую очередь работа на "низах" (800-2000 об.).
скажу коротко что-бы иметь возможность и желание я вложил на покупку оборудования для корректировки прошивок около 100 тр и года 2 вникания в суть чиптюнинга и то я считаю свой уровень любительский поэтому все эксперименты на машинах близких *дай бог им терпения)
  В 21.02.2015 в 13:24, Fiy сказал:
Здравствствуйте уважаемые форумчане, имею гранту 2012 1.6 16кл дв21126 прошивка I464AF07.bin безобразно работает егаз, подскажите чем заменить?
посмотрел в редакторе твою прошивку отключен мониторинг датчика педали сцепления р0830 для ат коробок норма в остальном все мониторинги активны поправте меня если неправильно посмотрел замена прошивки путь для лентяев и любителей экспериментов почисти дроссель в разьемах дросселя иголкой подогни контакты помогало не раз Изменено пользователем ayrat
Можно не подгибать ,а просто разьем пропаять попробовать тоже не раз помогало и проверить на дребезжание концев. как сцепления так и тормозн.
  В 21.02.2015 в 18:45, ser163 сказал:
нету сцепления у него автомат в чем и проблема
При симптоме "пропадания педали", несколько раз была виной сгоревшая лампа "стопа", тоже ошибок не было. Только это были приоры с 1797.
Что гадалку устраивать, параметры со сканера бы посмотреть.
  В 21.02.2015 в 14:18, Иоанн Усолка сказал:
В таких случаях беру подменный М74 и на нем проверяю. Какие проблемы то подкинуть? У любого диагноста такой есть, по крайней мере калиновский точно.
Салют Уважаемый. Подмен калиновский тут не прокатит!!! У меня есть и калиновский и АТ блоки.Вскрой,сравни и увидешь сразу,почему на автомате не будет пахать. Платы разные и разное навесное на этих платах. Ровно что сравнивать Кефико и приоровский блоки(+), а вроде бошики?!?!?!
  В 22.02.2015 в 22:35, Pers_77999 сказал:
Признаю, был не прав. Есть только М74 и скоро будет М74CAN. От АТ пока у меня нет.
Изменено пользователем Иоанн Усолка
  В 23.02.2015 в 05:10, Иоанн Усолка сказал:
Привет. Короче на них одинаковое расположение CPU и битранзисторов. АТ очень сильно отличается от той же гранты с 8-миклопом. А вот 8-миклопы гранта и калина практически идентичны. На калине CPU xc27, а на гранте какой-то ..20.
Понял. В такой случае, при сомнениях к качеству ПО, можно просто стоковую залить для проверки.
Прошу помощи отключите пож ошибку тормоза в комерч прошивке M74 I414DE07
Изменено пользователем 221100
  В 26.02.2015 в 07:31, 221100 сказал:
Обратитесь к автору прошивки. Он сделает это быстро и без денег.
  В 26.02.2015 в 07:35, Иоанн Усолка сказал:
Прошивка Паулюса где его наити????
в личку пиши
  В 26.02.2015 в 07:48, 221100 сказал:
На сайте октя. Но вам нужно доказать, что вы у него купили. Иначе пошлет.
  В 26.02.2015 в 08:00, Иоанн Усолка сказал:
В вечный БАН!!! Пашуня особо не церимонится
Не легче ли устранить,просто эту неисправность..?
  В 26.02.2015 в 18:00, Serga сказал:
Пробовал залез в фонаари и вылез в салоне не получилось пробовал регулировать датчик тормоза и даже поменял ничего не вышло :blink:
  В 26.02.2015 в 17:38, ekonstantin сказал:
Чем вас так обидели ?
Меня лично -ни чем. Отзывы такие.
