Прошивки М74
всем спасибо машина завелась тему можно закрывать.
это хорошо!!!
Смотрите предохранители, при блокировке иммо стартер не крутит. Ну а так держи.
Вы бы подобными опусами через личку делились
В связи с участившимися случаями "увала" блоков серии 11186-1411020-22 (Гранта, Калина2 и Он-доны всякие) при репроге (выгорают SMD компоненты, чаще всего чип резистор малого сопротивления на ключи катушки зажигания) сделал качественное фото платы М74 v4.12 . Увалы проходят непредсказуемо, нужно запастись SMDэшками заранее! Связанно скорее всего с туфтовыми чино запчастями на фабрике Итэлмы. Причем, раньше ходила байка про несовместимость софтов, но скорее всего это фейк, знаю уже минимум три случая, когда "лили " свои прошки и получали геморр...
вообщем лишним не будет по любому: https://yadi.sk/d/rbZ-1TGtfvKun
фото нормального разрешения, делал сам с товарного блока....
На всякий случай нужно иметь вот это:
Чип резисторы формфактор-0603 номинал: 4.7 кОм, 2.5 кОм, 1 кОм, 12.5 кОм (малюсенькие резюки...)
Резистор пониженного сопротивления: 0,02 Ом 0,5 Ватт (с надписью R020)
Чип-танталовый конденсатор формФактор-0603 номинал 0,1 мКф (маленькая желтенькая фигня как чип резистор)
А чем прошиваешь?Какой используешь программатор?
Комбик , Мотор Мастер.
Комбик стабильный, про мотор-мастер наслышаны!!! Мне,пардон,даром его не нужно
Да Вам его никто не предлагает.
Естественно, я просто изложил свои мысли,только и всего
Сейчас сижу, пишу очередную Гранту мотор-лоадером. Даже и не знал, что есть какие то глюки с ним с М74. Когда в позапрошлом году откатывал Калину и Гранту, более сотни раз прошил. Ни одного сбоя. Может, я что-то не так делаю?
Да ответ тут простой, лить соответственный софт! Ну и "оригинальные" запчасти ни кто не отменял,один блок норм прошел а другой лег))))
Изменено пользователем Shadow6666
Спасибо за информацию.
Вань, пробовал Мотор-мастером, б 797 (без доработки) прошить и не смог, попробывал комбиком - прошилось. С разбором и переводом в бут , мотор- мастер справился. Версия прошивки В103EQ09.
Изменено пользователем GAI22071970
Через МЛ2 через розетку пишет в лет, а обнова какая?
Толик, у меня и БОШ7.9.7 без доработки нормально пишет мотор-лоадер2. По скорости как комбилоадер. И Логаны тоже, и Ме17.9.7, включая и мои многорежимные. А раньше БОШ7.9.7 комбилоадером писал.
прошивалось по розетке ? Если по розетке -то отключать нужно катушку зажигания,на время репрога и тогда резистор 0.02 не сгорит .
Ложиться блок строго когда на GR15 пишем (по запарке или незнанию)другой софт, если есть свободные R20 потренеруйтесь!))))
r20 каким образом может гореть при программировании на столе ?
каким образом на резистор попадает напряжение питания ,если не подключена катушка .
как туда может попадать напряжение ? без него ничего не сгорит .
допускаю -,что при залитии не того софта на ключи катушек идет сигнал их открытия -но без подключенных катушек ничего не произойдет .
или это я не не о тех резисторах говорю .!
Изменено пользователем тас
кажется понял -резистор горит после установки блока на авто с залитым не тем софтом -тогда все так и есть -без катушки ни чего не сгорит !
Чет я не успел ответить))))Да при подключении блока и включении зажигания горит резюк. Весь Ростов облазили не можем найти данные резисторы, только Китай остается(((
