Прошивки М74
Кто-нибудь может сделать е-2 из прошивки I484DH01?
I484DH01.binПолучение информации...
А мне тоже можно I484GQ14 безиммобилайзерную 832 КБ. Буду очень благодарен!
Прочитал про резистор 0,02 Ом в цепи ключей блока М74.Такая лажа приключилась со мной.При заливке в место I484GQ14 более нового I484GU17 выгорел резюк.Перемычка не помогла.С перемычкой машина заводится и глохнет через 3-4 секунды.Резистора такого нет,заказал на Али.Временно поставил калибровку из медного провода 0,12 мм длиной 3,2 сантиметра.По расчетам это и есть 0,02 Ом.При большей длине провода,выскакивают ошибки обрыв цепей катушек 1-4 и 2-3.Машина пока ездит все нормально.Если навернется катушка,не приведет это к плохим последствиям?
такой резистор можно найти в сервисе ,где эбу залито тосолом  было .
а по чему сгорел -шили по диагностике ,что ли ........
Изменено пользователем тас
Нет. Шил на столе.Не пойму почему,но свой софт залился нормально,а потом залил I484GU17  и блок лег.
  В 23.09.2015 в 17:50, тас сказал:
 М74 КАН можно прошить через ОБД?
Не знаю как у кого,но я софт с ......17 прошиваю во все предыдущие и всё работает.Когда ещё небыло 16 и 17 лил всем 15 и тоже без проблем...
мужики у кого есть возможность сделать Е-2 или Е-0,машина на продажу,поэтому клиент не хочет коммерческую,да и мне как-то неохота перебирать все комплекты Виктора,для лучшего результата,на СЕ08 машина ведет себя адекватно,только чек по ДК2
I444CE08c3.rarПолучение информации...
Пришли сопротивления с китая R020 и я решил по экспериментировать с прошивкой М74 КАН,благо машина своя.Сначала залил I484GR15,родной софт I484GQ14,прошло все нормально.Потом прошился I484GU17 и опять сгорело сопротивление и при первом включении зажигания с моторного отсека слышно было жужжание,как будто искра идет постоянно.Кто в теме, объясните,как такое происходит? Блок ителма 11186-1411020-22 .
  В 13.10.2015 в 18:06, Анатоль сказал:
думаю прошивка здесь непричем
Такая же лажа на своей гранте вместо I484GR15 залил  I484GU17 резистор сгорел,резюк поменял залил обратно 15 всё работает,заливаю опять 17 резюк опять сгорает.В чем разница софта,почему 17 прошивка уничтожает резистор?
возможно опять какие-то аппаратные изменения в блоках .нужно найти эбу с GR15 и c GU17 /вскрыть данные Эбу и сравнить на предмет различий .
раз горит резак в цепи токоограничения по ключам ,то данный софт каким-то мокаром включает сразу на открытие оба ключа ,соответственно ток попер через катушки и дальше перегруз по ключам .А вот почему ,нужно смотреть что там внутри .возможно какой-нибудь драйвер управления другой поставили на плату .управляется уже другими уровнями или еще хз что .Но гадать можно долго ,-давайте вскрывать ,наверно олько так удасться выяснить в чем там мулька !
пора привыкнуть что у М74 много аппаратных ревизий
цитирую Башкирова
Все более свежие софты можно записывать вместо старых. КРОМЕ I484GR15. ЭБУ с такими идентификаторами имеет совершенно иную плату (одна из первых модификаций) плата версии 4.12. Не экспериментировал но теоретически должно быть так: Вместо любого можно записать ПО I484GR15, а вот в ЭБУ с I484GR15 кроме родного ПО вообще писать ни чего нельзя. Вообще это уникальный ЭБУ и об этом надо просто помнить.
Это что касается Гранты, что касается Калины, так-же уже объяснялось, что в ЭБУ с ПО I444CD(DD)04 нельзя записывать ПО младше CE(DE).
I484GR15 можно записывать в другие ЭБУ, но только в качестве эксперимента. На некоторых версиях платы может работать правильно, а на некоторых может работать, но что-нибудь будет работать не так.
М73 тоже имеет свои особенности относительно энергонезависимой памяти. Отсюда вывод: Пора привыкнуть к тому, что производитель тоже ищет различные решения в экономическом и программном аспекте. Наличие(отсутствие) на рынке определенных микросхем, добавление в программное управление такими вещами как круиз-контроль, робот, контроль давления масла, контроль заряда АКБ, изменение и модификация мультимедиа, комбинаций приборов...
  В 19.10.2015 в 16:04, nerd сказал:
цитирую Башкирова
Спасибо за инфу полезную.
сравнив прошивку I484GR15 в редакторе выяснилось что 15 прошивка имеет общюю карту калибровок только с I484GQ14,с остальными имеет разные карты калибровок в т.ч. и с I484GU17
Господа дайте пенка в верное направления или я туплю при прошивание. :closed:  :closed:  :closed:  Суть в том Гранда спорт мозги М74 софт I484SG03 прошиваю тюненговой прогой начинаем кататься  вылазите ошибка по ДС и естественно электро усилитель руля отказывает .Естественно к ДС не идут даже провода .Заливаю сток все норма становиться.Заметил что тюненг прога 768кб а сток 832кб. Дайте пинка в нужное направление :emot64: .Где я туплю.
комплектацию смени в прошивки с датчика скорости на абс
  В 24.10.2015 в 08:16, Виталик 522 сказал:
Спасибо
  В 26.10.2015 в 11:49, Marihuan сказал:
всем привет! А есть прошивка у кого нибудь i484gp12 евро 2?
Сток кинь сделаю.
