Прошивки М74
  В 12.01.2016 в 08:38, Tumaster сказал:
Пробую так же, но при диагностики пишет что статус ИММО активен ЭБУ обучен обход  ИММО запрещен. Вот и пытаюсь переписать, но не получается
Пусть пишет. На классике  на запуск это никогда не влияло.
Всем,добрый вечер. У меня такой вопрос : кто-нибудь прошивал вот этот блок - 11186-1411020-49 (I445GBK2) ? Давича была такая гранта,модуль 74кан у меня открыт,но не смог считать прошивку,просто бесконечно ищет связь.... А эбу с 22 окончанием нормально читается - прошивается... Кто-нибудь сталкивался?
  В 29.01.2016 в 21:07, Serzh.Shipov сказал:
сталкивался с приорой кан,там приходилось делать распин как в обычном м74 без кан
спасибо за ответ,а кто-нибудь вообще эти блоки(11186-1411020-49) прошивал,если да,поделитесь пожалуйста опытом.И ещё интересно;будет ли работать этот блок на прошиве от блока 11186-...-22.
Если авто без кондея, этот блок заработает на любом ПО, с кондеем только своий софт! Там стоит другая климатическая система не Вистенеон. Следовательно другой пин запроса кондея. Все остальное как и в других М74сап. При наличии "прямых рук", все прошивается без проблем.
Спасибо за комментарий ....  не видел комерческого софта на эту версию блока....    были сомнения...   чтож,попробую ещё...и ещё...)))
есть а в чем собственно вопрос?
Господа подскажите,софт i464al09 можно ли заменить на  i464al08?В чем отличия?калина 2 на акпп .
Спасибо.
Вопрос снят...
Изменено пользователем genasik466
Знающие подскажите прошивку  I484GKB2 можно или нет залить в блок 11186-1411020-22. Ни как не найду в чем отличие блоков 11186-1411020-22 от 11186-1411020-23
может проще прошивку купить у автора?
Стараюсь всегда писать родной. Первые версии М74 другое дело. А с новыми, чтобы не путаться в аппаратных различиях, в еепроме, лучше писать родной.
  В 11.02.2016 в 07:23, serezhenka_bushuev@bk.ru сказал:
Посты набиваете ? Где брать прошивки мне давно известно. я спросил по существу про отличие блоков и их софтов 11186-1411020-22 от 11186-1411020-23
Не об этом речь ведете. Он о том, что у авторов на разные софты откалиброваны. И можно сделать на заказ. Фатального не произойдет, если не тот зальете. Не отвечают, возможно по причине того, что мало у кого есть желание экспериментировать с совместимостью. Это конечно не ино, когда из-за не того софта авто становится недвижимостью, но к чему рисковать? Нет желания покупать, откалибруйте сами.
Изменено пользователем Иоанн Усолка
  В 11.02.2016 в 12:08, Иоанн Усолка сказал:
11186-1411020-23 с прошивкойI484GKA1 иI484GKAкомбинации приборов с версией 009 и 012 должен работат GSI - подсказка о переключении передачи, весь вопрос как от блока 11186-1411020-22 с прошивкой I484GU17 добится работы GSI.
Изменено пользователем AromAdmin
Короче проверил сам шил I484GKA1 и I484GKB2 в 22 блок еепром не трогал, всё нормально заводится и ездит GSI не работает
Несколькими постами выше вам именно об этом и ответили.
Не верите людям, ни кто вам не мешает по пробовать.
Пора уже взять за правило:
если не хотите геморроя - нужно  калибровать то, что считали и таких  вопросов не будет.
Подскажите пожалуйста, кто - нибудь прошивал ЭБУ М74.5 авто приора 127 мотор с помощью chiploader модулем М74 boot?
м 7.4 и м 74.5 совершенно разные эбу.никто не прошивал чиплоадером и ты не прошьешь)))
  В 01.03.2016 в 04:28, alfo сказал:
В справке к chiploader написано, что модуль М74 boot mode можно также использовать для чтения - записи FLASH памяти ЭБУ с процессорами Infineon XC2765X. У ЭБУ М74.5 процессор, на сколько я знаю, именно такой.
