al-31f Опубликовано 22 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2016 Вроде в тюнах уже устранен этот баг, спросите у Виктора Ledokol. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zid2106 Опубликовано 22 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2016 У вас есть ПБ-6, чтобы работать с приложенным форматом прошивки? Нет, я прошивку 2013 года залил. Вроде в тюнах уже устранен этот баг, спросите у Виктора Ledokol. Ладно, есть еще раз подъедет залью Ledokola. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks-kent Опубликовано 23 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2016 какую прошивку можно залить м74 кан лада гранта I484GG03 ваземен под кондиционер фрост устоновка самостаятельная при включение кондюка падают обороты на холостом до 600 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Иоанн Усолка Опубликовано 23 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2016 Так и на стоке обороты при включении кондиционера равны 940 об/мин, в коммерческом чуть повышают. Но раз до 600 об/мин падает, поможет ли вам правка? Авто полностью исправно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks-kent Опубликовано 23 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2016 да авто исправно кондиционер стоит Фрост не родной без подключения к эбу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей1117 Опубликовано 23 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2016 (изменено) ....стоит Фрост не родной без подключения к эбу Вот и ответ на твой вопрос ! Подключи кондей к ЭБУ ,чтобы тот знал ,что он включен, и тогда всё будет работать нормально ! Изменено 23 июня, 2016 пользователем Андрей1117 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks-kent Опубликовано 23 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2016 там датчик надо менять давления на вазовский там датчик надо менять давления на вазовский там датчик надо менять давления на вазовский как подключить кондюк фрост к эбу м47 кан там датчик надо менять давления на вазовский как подключить кондюк фрост к эбу м74 кан Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ze1eny Опубликовано 25 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2016 есть у кого прошивка I414DE07 под евро 2,удален дк 2. кто может поделиться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Иоанн Усолка Опубликовано 25 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2016 Спросите у Виктора. Не так уж дорого. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ze1eny Опубликовано 25 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2016 Спросите у Виктора. Не так уж дорого. я в курсе, но мне нужен сток Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Иоанн Усолка Опубликовано 25 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2016 (изменено) Такого стока не бывает. Да и зачем вам правленный сток? Смысла никакого. А вот если купите коммерческую, не пожалеете. Изменено 25 июня, 2016 пользователем Иоанн Усолка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
liv6125 Опубликовано 25 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2016 я в курсе, но мне нужен сток пиши в ЛС помогу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ze1eny Опубликовано 25 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2016 Такого стока не бывает. Да и зачем вам правленный сток? Смысла никакого. А вот если купите коммерческую, не пожалеете. у самого стоит комерческая, друг удалил катализатор и хочет сток прошивку,хозяин барин Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lenar555 Опубликовано 25 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2016 (изменено) Здравствуйте. Приехала 2114 М74. Обороты пляшут на хх. На скорости проблем нет. Ошибка по дмрв. С подменным дмрв с исправного авто также плавает. Компрессия по 12. Давление топлива 3.8 Записал чистый еепром хх стало норм. При этом положение др заслонки 1.6%. Впрыск 5мс. Расход воздуха 14кг/час. Через месяц клиент приезжает тоже самое хх пдяшет. Кто-нибудь не сталкивался? Изменено 25 июня, 2016 пользователем lenar555 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Иоанн Усолка Опубликовано 25 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2016 (изменено) у самого стоит коммерческая, друг удалил катализатор и хочет сток прошивку,хозяин барин Понятно, друг хочет как можно дешевле. Тогда для него и в самом деле подойдет только сток. Ваши труды он всё равно не оценит. Изменено 25 июня, 2016 пользователем Иоанн Усолка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ze1eny Опубликовано 25 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2016 Понятно, друг хочет как можно дешевле. Тогда для него и в самом деле подойдет только сток. Ваши труды он всё равно не оценит. на счет как по дешевле вряд-ли,на машину денег не жалеет, говорит так устраивает,может со временем решится) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ranger Опубликовано 25 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2016 Здравствуйте. Приехала 2114 М74. Обороты пляшут на хх. На скорости проблем нет. Ошибка по дмрв. С подменным дмрв с исправного авто также плавает. Компрессия по 12. Давление топлива 3.8 Записал чистый еепром хх стало норм. При этом положение др заслонки 1.6%. Впрыск 5мс. Расход воздуха 14кг/час. Через месяц клиент приезжает тоже самое хх пдяшет. Кто-нибудь не сталкивался? подсказка. При положении дроселя 1.6% не может быть расхода воздуха в 14 кг. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Иоанн Усолка Опубликовано 26 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2016 на счет как по дешевле вряд-ли,на машину денег не жалеет, говорит так устраивает,может со временем решится) Это понятно. Есть такие. У меня один на репрог деньги пожалел, но чтобы убрать 0422 ошибку, поставил ГБО-4, т.к. кто-то посоветовал ему так сделать. Прошу прощения за флуд. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_Oleg_ Опубликовано 6 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2016 ребят у кого есть редактор М74 можете посмотреть различия в прошивках? Калина.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
liv6125 Опубликовано 6 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2016 ребят у кого есть редактор М74 можете посмотреть различия в прошивках? блин как знал что в отпуск нужно было брать с собой ключ. посмотрел бы но теперь после 12 числа. если никто не поможет пиши в лс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
