_Oleg_ Опубликовано 6 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2016 блин как знал что в отпуск нужно было брать с собой ключ. Спасиб. в отпуск это лишнее думаю, там отдыхать нужно))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей1117 Опубликовано 7 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2016 Обе на базе софта CI07 та что 444СI07 уже не сток ,та что 2.бын-как бы еще немного допиленная первая ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_Oleg_ Опубликовано 7 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2016 Обе на базе софта CI07 2.бын-как бы еще немного допиленная первая ! а что изменено если вкратце??? мне ее редактировали от 444СI07, разницы задницей не чувствую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex179 Опубликовано 7 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2016 Так может не эксперементировать и проверенную и откатанную приобрести и залить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_Oleg_ Опубликовано 7 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2016 проверенную и откатанную приобрести и залить. первая и есть проверенная Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex179 Опубликовано 7 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2016 А зачем тогда просили сравнить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_Oleg_ Опубликовано 7 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2016 А зачем тогда просили сравнить? просил одного товарища поправить, сомневаюсь правильно ли он ее отредактировал. у вас редактор есть? может проще глянуть чем расспрашивать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Иоанн Усолка Опубликовано 8 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2016 Если эта проверенная, для чего сомневаться? А если сомневаетесь, купите у Виктора. Хотя у меня есть редактор на М74, но проверять за другим и находить в правке ошибки считаю мягко говоря, не корректным. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_Oleg_ Опубликовано 8 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2016 но проверять за другим и находить в правке ошибки считаю мягко говоря, не корректным. прошу здесь тех, кто так не считает.... один человек откликнулся, за что ему спасибо, хотя сам на отдыхе находится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Misfair Опубликовано 8 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2016 я вам предлогал в личке вы промолчали Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks-kent Опубликовано 19 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2016 в прошивки I484GR15.bin отключите пожалуйста второй вентелятор !!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex9304 Опубликовано 19 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2016 парни поделитесь прошивкой на чудо блок i484gr15 заранее благодарен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks-kent Опубликовано 19 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2016 в прошивки I484GR15 возможно отключить диагностику вкл вентелятора или убрать ошибку 0485 обрыв цепи массы вентелятора Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex179 Опубликовано 19 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2016 парни поделитесь прошивкой на чудо блок i484gr15 заранее благодарен Почему чудо блок? Нормальный ЭБУ. А что именно нужно от прошивки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Misfair Опубликовано 19 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2016 в прошивки I484GR15 возможно отключить диагностику вкл вентелятора или убрать ошибку 0485 обрыв цепи массы вентелятора всё можно сделать) стучите в личку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex9304 Опубликовано 20 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2016 (изменено) да я его так называю если залить другой софт то горит резистор в блоке а от прошивки евро 2 и убрать так называемые провалы Изменено 20 июля, 2016 пользователем alex9304 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex179 Опубликовано 20 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2016 в прошивки I484GR15 возможно отключить диагностику вкл вентелятора или убрать ошибку 0485 обрыв цепи массы вентелятора А не лучше все же отремонтировать машинку. Так будет правильнее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
liv6125 Опубликовано 20 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2016 Всем привет. Задался таким вопросом установкой 16кл головки вместо 8кл на калину с блоком 11183-1411020-52 и прошивкой I444CI07 с завода была Вопрос можно ли прошить этот блок прошивкой I464GM08 от блока 21126-1411020-67 или I475MBK4 от блока 21127-1411020-58 Я так понимаю если ничего не сгорит то будет отсутствие САН разводка косы для 8кл и 16кл одинаковая кто знает направьте пожалуйста Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ekonstantin Опубликовано 20 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2016 Так в этом эбу вроде 2 ключа зажигания. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
liv6125 Опубликовано 20 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2016 если есть где то схемы доработать не проблема. Если прошить для 16кл мотора прошивками блок не сгорит? я наверно тут единственный кто этим заморочился? Любая помощь приветствуется по программированию для 16кл мотора. Или можно оставить прошивку как есть и естественно использовать катушку от 8кл будет толк? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
