Athlon Опубликовано 22 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2009 Combiloader 2.6 сломаный уже есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ledokol Опубликовано 22 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2009 2.10 уже есть! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Athlon Опубликовано 22 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2009 мне что бы 797+ шил Combiloader какой подойдёт и что бы отломан был есть такой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гриша Опубликовано 25 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2009 jody сказал: програмка для создания самозагружаек для M7.3 пользуйте на здоровье «Самозагружайку» делать из криптованных или не криптованных прошивок? Грузиться только на «классику» Итэлма или на передний привод тоже? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALEX Опубликовано 25 июня, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 25 июня, 2009 Гриша сказал: «Самозагружайку» делать из криптованных или не криптованных прошивок?Грузиться только на «классику» Итэлма или на передний привод тоже? и передний тоже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гриша Опубликовано 25 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2009 (изменено) ALEX сказал: и передний тоже. Есть М73 21114-1411020-12 Итэлма для «испытаний» :) Хочу поэкспериментировать: Создаем «самозагружайку» из криптованной прошивки. Записываем ее в блок. Разбираем и доробатываем блок (поворачиваем резистор 8,2ком) Считваем прошивку «ST10Flasher»-ром. (ChipLoader 1.6) Получаем *.bin не криптованную..........???? Изменено 25 июня, 2009 пользователем Гриша Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALEX Опубликовано 25 июня, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 25 июня, 2009 Гриша сказал: Есть М73 21114-1411020-12 Итэлма для «испытаний» :) Хочу поэкспериментировать: Создаем «самозагружайку» из криптованной прошивки. Записываем ее в блок. Разбираем и доробатываем блок (поворачиваем резистор 8,2ком) Считваем прошивку «ST10Flasher»-ром. (ChipLoader 1.6) Получаем *.bin не криптованную..........???? ChipLoader 1.6 точно а ST10 не знаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гриша Опубликовано 26 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2009 Есть М73 21114-1411020-12 Итэлма для «испытаний»…… Компьютер стационар «Р-III», ос «Win-98», два физических СОМ-потра, стабилизированный блок питания, К-Line адаптер на DS275 и MC33199. «Самозагружайки» созданные на основе «криптованного» софта на связь с блоком выходили с переменным успехом…(толком не понял от чего зависит – менял параметры СОМ-порта) Самое благополучное это После чего блок по диагностике на связь не выходил… :( Восстанавливался в «бут» заливкой FLASH и EEPROM «ST10 Flasher-ром» «ChipLoader 1.6» «Оpen box» без проблем. (Прошивки заливались не криптованные) :) Поставленной цели получить не криптованную прошивку не достиг. :( У кого большой опыт по «самозагружайкам», подскажите, в чем ошибка? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tankermeat Опубликовано 24 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2009 'liberakatnem' Вы не в те ворота совсем ... Подскажитесь пожалуйста Hunday flasher с этой темы http://www.auto-bk.ru/forum/index.php?showtopic=3652 шьет Bosch Приоры 7.9.7+ . Насколько понял на Хундае шьет по диагностическому разьему - а на Приоре то же по OBD2 ? обычным шнурком для диагностики ? - адаптер распаян по разьему OBD2 с К-Line и L-line . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adviser2 Опубликовано 25 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2009 Только читает коды и паспорт... Блоки Аппаратно различны! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
blistograd Опубликовано 28 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2009 Перечитал тему. По сути все ясно. Из всего я понял , что в Боше 7.9.7+ надо перепаять сопротивление с одного места в другое. И после перепрограмирования вернуть на место. Вот у меня вопрос, а если его назад не возвращать, будет ли блок без глюкофф работать? А может проще купить и допаять недостающее сопротивление. Прошу подсказать спецов, как лучше. Я в этом деле новичек. Январь 7.2 осилил. А вот с Бошем чет я очкую, там это сопротивление такое масюсенькое, стремно сламать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SErgey_k Опубликовано 28 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2009 Заполните место жительства По поводу резистора было много дискусий, однозначного ответа нет. Воспользуйтесь поиском Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
asilij Опубликовано 12 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2009 ALEX сказал: ChipLoader 1.6 точно а ST10 не знаю. ST10 - считывает не криптованную Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex9304 Опубликовано 12 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2009 парни немнеого не в тему дайте плиз распиновку подключения к эбу к лайника Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
victorch Опубликовано 19 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2009 Скачал все заргузчики в этой теме, ни один не загружает. У меня Виста стоит. Загрузить пытаюсь на приору. winflashecu пишет что нет связи. Использую 1 порт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 19 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2009 Доработать эбу не пробовали? И профиль плиз заполните :P . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sorcerer24 Опубликовано 19 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2009 alex9304 сказал: парни немнеого не в тему дайте плиз распиновку подключения к эбу к лайника Если это то, о чем я подумал: Инфа из Январь -5.х: 19 контакт ЭБУ - Масса 55 контакт ЭБУ - К-Лайн 27 контакт ЭБУ - Включение зажигания (+12V) 18 контакт ЭБУ - Неотключаемое питание (+12V) 47 контакт ЭБУ - Разрешение программирования (+12V через резистор порядка 4 кОм) 37 контакт ЭБУ - Питание от главного реле (+12V) Январь 7.2: 51,53 контакты ЭБУ - Масса 71 контакт ЭБУ - К-Лайн 13 контакт ЭБУ - Включение зажигания (+12A) 12 контакт ЭБУ - Неотключаемое питание (+12V) 43 контакт ЭБУ - Разрешение программирования (+12V через резистор порядка 4 кОм) 44,63 контакты ЭБУ - Питание от главного реле (+12V) VS-5.1: 19 контакт ЭБУ - Масса 55 контакт ЭБУ - К-Лайн 27 контакт ЭБУ - Включение зажигания(+12V) 18 контакт ЭБУ - Неотключаемое питание (+12V) 47 контакт ЭБУ - Разрешение программирования (+12V через резистор порядка 4 кОм) 37 контакт ЭБУ - Питание от главного реле (+12V) Bosch MP-70: 19 контакт ЭБУ - Масса 55 контакт ЭБУ - К-Лайн 27 контакт ЭБУ - Включение зажигания (+12V) 18 контакт ЭБУ - Неотключаемое питание (+12V) 50 контакт ЭБУ* - Разрешение программирования (+12V через резистор порядка 4 кОм) *Необходимо подавать только при записи Fullflash или области калибровок. Чтение - в режиме "диагностика на столе" 37 контакт ЭБУ - Питание от главного реле (+12V) Bosch 7.9.7: 51,53 контакты ЭБУ - Масса 71 контакт ЭБУ - К-Лайн 13 контакт ЭБУ - Включение зажигания (+12V) 12 контакт ЭБУ - Неотключаемое питание (+12V) 43 контакт ЭБУ - Разрешение программирования (ЭБУ должно быть даработано - подробнее) 44,63 контакт ЭБУ - Питание от главного реле (+12V) Микас -7.1: 19 контакт ЭБУ - Масса 55 контакт ЭБУ - К-Лайн 27 контакт ЭБУ - Включение зажигания (+12V) 18 контакт ЭБУ - Неотключаемое питание (+12V) 42 контакт ЭБУ - Разрешение программирования (+12V через резистор порядка 4 кОм) 37 контакт ЭБУ - Питание от главного реле (+12V) Микас-7.6: 19 контакт ЭБУ - Масса 55 контакт ЭБУ - К-Лайн 27 контакт ЭБУ - Включение зажигания (+12V) 18 контакт ЭБУ - Неотключаемое питание (+12V) 47 контакт ЭБУ - Разрешение программирования (+12V через резистор порядка 4 кОм) 37 контакт ЭБУ - Питание от главного реле (+12V) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
victorch Опубликовано 19 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2009 Slavik k сказал: Доработать эбу не пробовали? Это как? :( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 19 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2009 Как в хелпе написано , 797 + ( тот что у вас ) надо чип резистор переставить как на картинке. Крым , это круто , а город в Крыму какой ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dio2709 Опубликовано 25 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2009 Ну подскажите чайнику что за блок и как его перепрошивать. Что доработать нужно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
