Загрузчик ВАЗ
Да я шил хорошая прога. Прошка после конверта в ехе. весит 2.10 метра и грузится гдето 4 минуты.
А где можно взять эту прогу?!
Слышал опен как версия 3.08 так и 3.10 валит блоки с передним приводом хотелось бы прояснить поддаются ли они восстановлению через бут сторонними прогами, как например чиплоадером 1.6 или нет вариантов поднятия?
310 не так валит как 308, но валит. Автэл через бут не восстанавливается. У меня не получилось.
Спасибо за ответ! А в каком случае вероятность завалить больше. при прошивке по диагнозе при снятом штекере катушки или бутстрепу?
Я шью через разъем ЭБУ по диагнозе. Автэл лучше так шить. Ителме пох, она без защиты.
Добавлю, что если шить по диагнозе, то обязательно надо снять разъем с катушек и поставить вместо главного реле перемычку.
RAV13 будь добр расскажи поподробнее про перемычку? надо ли использовать диоды? какие контакты перемыкать?
Гуру подскажите. У меня контролер Я7.2. Шьется он только Chiploader. Combiloader только диагностика(при попытке чтения или записи - нет связи). В чем может быть причина?
P.S. Winflashem то же не шьется.
больше инфы про блок т.к я 7,2 винфлешем шьется на ура.
Обычным куском многожильного кабеля, без всяких диодов, перемыкаешь контакты 30 и 87 вместо главного реле, снимаешь фишку с катушек и шьешь опеном 310 по диагнозе.
Больше инфы дать не могу. Так как наклейка потеряна уже давно, а сам уже и не вспомню. Но на всех прогах, кроме одной он ругается что нет связи с контролером(при чтении - записи). Или подскажите как еще можно узнать про блок.
Изменено пользователем Dim112
Прочёл и не нашел флешер от Дика СТ-10,кто им работает.Конкретно интересует 7.9.7+шьёт без доработки или доработкой-тогда с какой.
С флешером понял.Под него надо переделывать разъём.
Изменено пользователем MEG-2
Как на счёт Combiloader 2.10 Full ? ктонибудь знает где прогу надыбать?
А что она даст без хвоста ?тем более каждая криптуется под свой номер хвоста.
Держите набор "джентельмена".
Не забываем, что для конвертации в HEX формат нужно использовать не криптованные прошивы, для этого пррогоняем их через энигму(в архиве есть).
Набор хороший, но хотел уточнить по 35 ноге, может 53(хотя находил где-то что используют и 35)
Но всетаки и под 797 без плюса найти бы её под винду свежую( не хочет работать)
А у меня почему-то прекрасно работает в ХРюше...
Подтверждаю - у меня то же под ХР работает отлично для 7.9.7 + .
програмка для создания самозагружаек для M7.3 пользуйте на здоровье :az:
