спец Опубликовано 15 января, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 15 января, 2011 В 15.01.2011 в 17:49, Serga сказал: Попробуй померить на резисторах 1 кОм при отпаянных управляющих(базах) ключа что бы они не влияли на показания.Если так же значит один выход МС не работает.Придется перекоммутировать если остальные каналы исправны.Или поменять МС. Спасибо,завтра проверю и предоставлю отчет по работе :AllSmail (3): Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serga Опубликовано 15 января, 2011 Поделиться Опубликовано 15 января, 2011 Да там четыре аналогичных канала.На схеме ноги указаны.Если цепляешь на другой выход МС то и вход придется поменять.Перерезав дорожку и припаяв перемычку на другой вход.Еще раз померь резисторы на эммитерах 0.02Ом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
спец Опубликовано 15 января, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 15 января, 2011 В 15.01.2011 в 18:26, Serga сказал: Да там четыре аналогичных канала.На схеме ноги указаны.Если цепляешь на другой выход МС то и вход придется поменять.Перерезав дорожку и припаяв перемычку на другой вход.Еще раз померь резисторы на эммитерах 0.02Ом. Я понял,все просто и гениально! .Я об этом думал,теперь дошло полность!Все теперь пробую и отпишусь о результата!Жизнь прелестна! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serga Опубликовано 16 января, 2011 Поделиться Опубликовано 16 января, 2011 В 15.01.2011 в 18:48, спец сказал: Я понял,все просто и гениально! .Я об этом думал,теперь дошло полность!Все теперь пробую и отпишусь о результата!Жизнь прелестна! На вот изучай тригер Шмитта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
спец Опубликовано 16 января, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 16 января, 2011 В 16.01.2011 в 11:47, Serga сказал: На вот изучай тригер Шмитта Буду менять микросхему,перепиновку делал.Резал дорожки,перепаивал резистор,на инвертере.Пока результат 0.Сегодня пришла мысль ставить бесконтактное зажигание,таксистам на 2107,вместо катушки и шить блок,никому не охота блок с катушкой покупать!И мне хорошо и им,а зажигание теперь можно хоть как,под газ крутить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serga Опубликовано 16 января, 2011 Поделиться Опубликовано 16 января, 2011 В 16.01.2011 в 16:49, спец сказал: Буду менять микросхему,перепиновку делал.Резал дорожки,перепаивал резистор,на инвертере.Пока результат 0.Сегодня пришла мысль ставить бесконтактное зажигание,таксистам на 2107,вместо катушки и шить блок,никому не охота блок с катушкой покупать!И мне хорошо и им,а зажигание теперь можно хоть как,под газ крутить Неужели все три канала не рабочие?Может все таки ключ.Схема проверки постами выше.Еще раз проверь соединения.Чтоб не резать можно иглой приподнять ноги МС.от платы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
спец Опубликовано 19 января, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 19 января, 2011 В 16.01.2011 в 17:23, Serga сказал: Неужели все три канала не рабочие?Может все таки ключ.Схема проверки постами выше.Еще раз проверь соединения.Чтоб не резать можно иглой приподнять ноги МС.от платы. Привет!Уже все проверил на много раз с процессора,перерасспиновку на входе в инвертер,на выходе и ничего.хочу поменять ее игольчатым паяльником!Ключи живые 100%. Тренеровка- наука Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kasl Опубликовано 21 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2014 авто ваз 21067, январь 7.2 +. при подкуривании отказали два дилиндра. по схеме смотрел - на форсунки идет сигнал сразу с микрухи или я ошибаюсь ? вообще что могло выйти из строя ? По схеме от форсунки через разъём, контакт, идет до микрухи tle 6240g? Или я ошибаюсь ? Получается форсунками управляет микросхема напрямую или там есть ключи или диоды ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
areal Опубликовано 21 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2014 Нет импульса на форсунки или искры? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serjei Опубликовано 21 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2014 (изменено) удалил Изменено 21 декабря, 2014 пользователем serjei Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kasl Опубликовано 21 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2014 искра есть. две форсунки работают. что управляет форсунками ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
areal Опубликовано 21 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2014 TLE 6240GP Infineon Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kasl Опубликовано 21 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2014 она управляет напрямую или через ключи ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tumaster Опубликовано 21 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2014 В 21.12.2014 в 10:34, kasl сказал: она управляет напрямую или через ключи ? Напрямую,эта микруха имеет мощные ключи,они управляют форсами. Не зря её корпус пропаян к плате для отвода тепла Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladgl Опубликовано 22 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2014 TLE 6240GP Infineon,для неё нормально сдохнуть частично. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kasl Опубликовано 22 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2014 спасибо за ответы. стало быть эбу на выброс ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
magino Опубликовано 22 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2014 (изменено) Поменяй ТЛЕ, если есть донор, или купи новую. Изменено 22 декабря, 2014 пользователем magino Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kasl Опубликовано 22 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2014 хозяин уточнил, что не работают два цилиндра, а про форсы он предположил просто. а вот ключи на зажигание: один звонится 20 ком, а другой 140 ом. какой из них здох не пойму. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tumaster Опубликовано 22 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2014 В 22.12.2014 в 08:30, kasl сказал: хозяин уточнил, что не работают два цилиндра, а про форсы он предположил просто. а вот ключи на зажигание: один звонится 20 ком, а другой 140 ом. какой из них здох не пойму. Тот что имеет наименьшее сопротивление Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
