Электропакет ВАЗ2170 Приора
Все на месте сравнивал с другим блоком, прозванивал два блока все одинаково. Где то уже попадалась тема с быстрым миганием поворотов после прошивки, не  могу сейчас найти.
Подскажите пожалуйста. На приоре не работает центральный замок и стеклоподъёмники, блок управления меняли, но ничего не изменилось. Проводка с виду вся целая. Стоит какая то сигналка, но тоже не работает. Где копать причину?
  • 7 месяцев спустя...
Самая вероятная причина-МДВ в водительской двери.
Стоит туда попасть нескольким каплям воды (на мойке или при открытии двери в дождь) как это запросто и происходит
1.Попробуйте подкинуть исправный блок  новый или с чужой машины.  Если все заработало (кроме ЦЗ с пульта) -то...
2.Разберите МДВ и промойте с моющим средством и  теплой водой и просушите феном
3. Если не поможет-замена с переобучением  ключей (иначе ЦЗ с пульта работать не будет)
  • 1 год спустя...
Интересно а данные трансмиттера и трансподера ключа где лежат, в 95080 или в проце. В смысле если не возиться с обучающим ключем и покупкой новых болванок а просто дернуть дамп со старого блока и положить в новый .  Особо кнопочки интересуют, имошник мне проще в землю забить чем обучать.
перепаивал две микросхемы в новый и все гуд главное чтоб лапы не отгнили
Данные транспондера находятся в 95080 блока эл. пакета, а трансмиттера в PIC МДВ.
Уважаемый !!!
НЕ подскажите ?
Как  МДВ  "отвязать" от ключей  ?
Поясню..
Почти такой же МДВ стоит на Патриоте , там вся система построена совершенно иначе и там при утере ключей МДВ не дает прописать новые ПДУ.
И приходится его менять.
И БЭП тоже . Но его то хоть  можно "обнулить", переписав дамп в 95080
Изменено пользователем erz95
Ничего не понял. Причём здесь Патриот? Человек спросил, я ответил.
А что тут непонятного ?
Теперь вам вопрос задал я, потому что нигде не могу найти информацию по этому поводу.
В МДВ стоит закрытый PIC. Тут уже кто то недавно пытался прочитать pic из МДВ, в результате МДВ труп. Может прокатит как в Приоре, подкинуть с другой машины и снять с охраны?
Увы, не прокатывает.
Потому что, как я понимаю, ключи сигнала, в отличии от ВАЗа, прописывает и в МДВ и в БЭПе одновременно.
Пробовали подкидывать МДВ и с другого Патриота и с Приоры.
Не помогло.
Ну тогда только новый МДВ и заливать необученый еепром в БЭП.
