Vasek7253 Опубликовано 18 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2011 Stalt, а что это за осцилограф у Вас? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stalt Опубликовано 6 декабря, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2011 OSC программа Блин, собрал всю проводку на мотоцикле, из оборудования подключил только модуль от 2111 и 2 коммутатора 0529. С компорта прогой 58X подал сигналы на Январь... После 5-6 тыщ появляются перебои в искрообразовании. Осцил показывает нормальный сигнал на входе, но кривой сигнал на выходе января перед коммутаторами... Т.е. сигнал пропадает именно в январе... У кого может есть какие мысли по времени накопления энергии в прошивке при работе с выносными коммутаторами? Подпорные резисторы на входе убраны... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stalt Опубликовано 6 февраля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2012 уже 3 неделю не могу завести двигатель (((( Стреляет огнем во впуск и выпуск, пинает коленвал в обратную сторону.... ДПКВ на нужном зубе, форсы правильно подключены, осцилки зажигания и форсунок на нужных зубах... А не заводится... руки опускаются ((( Не знаю куда дальше копать... Вот видео снял http://www.youtube.com/watch?v=eN_NkAIstIM&feature=youtu.be Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ГЫ-ГЫ Опубликовано 11 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2012 компрессия там есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stalt Опубликовано 13 февраля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2012 компрессия там есть? да, по 10 очков на холодную... Дело оказалось в коммутаторах... 0529 ВТН полное гамно, которое не работает нормально с январем... Поставил АСТРО и все завелось... Правда радость была недолгая, т.к. после выхода с ХХ мотор глохнет и светит ошибку синхронизации ДПКВ... (( Маленький диск январь не понимает (( Буду пробовать ставить большой алюминиевый с венцом от 10-ки... А то не могу понять толи диск не работает, то ли еще что Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doktor x Опубликовано 13 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2012 да, по 10 очков на холодную... Дело оказалось в коммутаторах... 0529 ВТН полное гамно, которое не работает нормально с январем... Поставил АСТРО и все завелось... Правда радость была недолгая, т.к. после выхода с ХХ мотор глохнет и светит ошибку синхронизации ДПКВ... (( Маленький диск январь не понимает (( Буду пробовать ставить большой алюминиевый с венцом от 10-ки... А то не могу понять толи диск не работает, то ли еще что Насколько маленький?Попробуй другой датчик коленвала Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stalt Опубликовано 14 февраля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2012 Насколько маленький?Попробуй другой датчик коленвала 10 см, толщина 4 мм... дпкв стоял штатный от ваз... на нем и не работало.. мне сейчас токарь делает сборный диск из алюминия с напресованным венцом от шкива ВАЗа... я сначала с ним откатаю в онлайне, а потом уже буду пробовать различные вариации с маленьким диском... а то непонятно, то ли диск виноват, то ли инжектор с прошивкой, то ли ваще мотор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stalt Опубликовано 21 марта, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 21 марта, 2012 кстати извините, забыл отписать что я его таки завел ) Через пару недель буду пробовать ездить и снимать логи... и надеюсь на помощь форумчан при их (логов) понимании http://www.youtube.com/watch?v=4TanIJHUdhk&feature=youtu.be# Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihafedor Опубликовано 22 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2012 что за программа на видео? Atomic? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stalt Опубликовано 22 марта, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 22 марта, 2012 что за программа на видео? Atomic? угу, скрытая реклама ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
