Диагностика ВАЗ 2110
Хорошего всем дня!!! ВАЗ 2112 1.5л 16клап Троит на холодном двигателе Ошибки пропуски воспламенения в 4-ом цилиндре помогите!!!
  • Ответов 55
Как вариант забита форсунка, может масло попало в разъём 4 форсунки, может компенсатор подвисать. Вариантов куча. Диагностику делали? Компрессию мерели?
  В 14.01.2011 в 15:17, Islam___95 сказал:
Проверьте ИКЗ на работоспособность
смотри форсы свечи катушки кампресию замер (может гидрик мозг парит)
  В 14.01.2011 в 15:35, serg-viper сказал:
Диагностику делали!!! но компрессию не мерели пока нет возможности мерить !!! свячи менял!!
Поменяйте местами ИКЗ , например 1 и 4, уведите если будут пропуски, в другом цилиндре или в этом же.
какой пробег у автомобиля?
проверь высоковольтный провод, свечу, компрессию, и не дымит ли с выхлопной трубы белым дымом, ( бывает прогорает прокладка ГБЦ.)
Проверь разрядником провода,бывает трещина в карболитовом нацвешниек,у резинки или прогар,а с виду на разряднике выдает искру,может модуль зажигания!искра есть на 4?
если пропуски только на холодную то скорее всего дело в низкой компрессии ,особенно в 4 ц
  В 14.01.2011 в 17:38, aib сказал:
а сели низкая компрессии тогда мотор надо делать ?или клапана регулировать??
для начала отрегулировать клапана, потом проверить опять компрессию, а уже после этого делать выводы
Там вообще-то компенсаторы стоят, клапана там не регулируется. Если компрессии нет, то льешь в цилиндр 10мг масла. Если компрессия поднялась значительно, значит с поршневой что-то. Если нет, то с головой
  В 14.01.2011 в 16:15, IgorSaratov сказал:
А какие икз могут быть на 1.5л 16кл. двигателе.Там стоит модуль и провода.
Изменено пользователем poznaika
101% пробита прокладка ГБЦ возле 4го цилиндра на охлаждение.
  В 18.01.2011 в 18:41, _andryha_ сказал:
101% - не многовато? 0,0001% и то много.Допустим пробита на охлаждение,допустим в 4том.Где жалоба на выброс тосола в расширительный бачек?
  В 18.01.2011 в 20:54, matvey1804 сказал:
Тосол он и так в бачке присутствует(понимаю запарились),а газы не обязательно в бачок могут поступать,пробой может быть не настолько велик.Попробуем по логике:троит только на холодную,как понимаю на прогретом двс нормально.На холодную свеча сырая,и она не будет работать пока не просохнет,поэтому троит.Утечка тосола может быть и не заметна.
Стесняюсь спросить, а как мокрая от тосола свеча может в не работающем цилиндре высохнуть? Логика у Вас, похоже, хромает на обе ноги. Пробег у машины за 200 тык., ВВ часть проверена подменой, так что железо смотреть надо. Очень часто холодный двигатель троит на ХХ из-за начинающего подгорать выпускного клапана.
Да и вообще проверку нужно начинать с проверки компресии. Чтоб вам могли люди дать дельный совет. А то получается переменяем пол машины а потом приходим к тому с чего стоило начинать.
