Islam___95 Опубликовано 14 января, 2011 Поделиться Опубликовано 14 января, 2011 Хорошего всем дня!!! ВАЗ 2112 1.5л 16клап Троит на холодном двигателе Ошибки пропуски воспламенения в 4-ом цилиндре помогите!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg-viper Опубликовано 14 января, 2011 Поделиться Опубликовано 14 января, 2011 Как вариант забита форсунка, может масло попало в разъём 4 форсунки, может компенсатор подвисать. Вариантов куча. Диагностику делали? Компрессию мерели? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IgorSaratov Опубликовано 14 января, 2011 Поделиться Опубликовано 14 января, 2011 Хорошего всем дня!!! ВАЗ 2112 1.5л 16клап Троит на холодном двигателе Ошибки пропуски воспламенения в 4-ом цилиндре помогите!!! Проверьте ИКЗ на работоспособность Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Trayan_c Опубликовано 14 января, 2011 Поделиться Опубликовано 14 января, 2011 смотри форсы свечи катушки кампресию замер (может гидрик мозг парит) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Islam___95 Опубликовано 14 января, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 14 января, 2011 Как вариант забита форсунка, может масло попало в разъём 4 форсунки, может компенсатор подвисать. Вариантов куча. Диагностику делали? Компрессию мерели? Диагностику делали!!! но компрессию не мерели пока нет возможности мерить !!! свячи менял!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IgorSaratov Опубликовано 14 января, 2011 Поделиться Опубликовано 14 января, 2011 Поменяйте местами ИКЗ , например 1 и 4, уведите если будут пропуски, в другом цилиндре или в этом же. какой пробег у автомобиля? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yurgen Опубликовано 14 января, 2011 Поделиться Опубликовано 14 января, 2011 проверь высоковольтный провод, свечу, компрессию, и не дымит ли с выхлопной трубы белым дымом, ( бывает прогорает прокладка ГБЦ.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Islam___95 Опубликовано 14 января, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 14 января, 2011 пробег 214тыс кл Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
спец Опубликовано 14 января, 2011 Поделиться Опубликовано 14 января, 2011 Проверь разрядником провода,бывает трещина в карболитовом нацвешниек,у резинки или прогар,а с виду на разряднике выдает искру,может модуль зажигания!искра есть на 4? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aib Опубликовано 14 января, 2011 Поделиться Опубликовано 14 января, 2011 если пропуски только на холодную то скорее всего дело в низкой компрессии ,особенно в 4 ц Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Islam___95 Опубликовано 14 января, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 14 января, 2011 если пропуски только на холодную то скорее всего дело в низкой компрессии ,особенно в 4 ц а сели низкая компрессии тогда мотор надо делать ?или клапана регулировать?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IgorSaratov Опубликовано 14 января, 2011 Поделиться Опубликовано 14 января, 2011 для начала отрегулировать клапана, потом проверить опять компрессию, а уже после этого делать выводы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg-viper Опубликовано 14 января, 2011 Поделиться Опубликовано 14 января, 2011 Там вообще-то компенсаторы стоят, клапана там не регулируется. Если компрессии нет, то льешь в цилиндр 10мг масла. Если компрессия поднялась значительно, значит с поршневой что-то. Если нет, то с головой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
poznaika Опубликовано 14 января, 2011 Поделиться Опубликовано 14 января, 2011 (изменено) Поменяйте местами ИКЗ , например 1 и 4, уведите если будут пропуски, в другом цилиндре или в этом же. какой пробег у автомобиля? А какие икз могут быть на 1.5л 16кл. двигателе.Там стоит модуль и провода. Изменено 14 января, 2011 пользователем poznaika Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_andryha_ Опубликовано 18 января, 2011 Поделиться Опубликовано 18 января, 2011 Хорошего всем дня!!! ВАЗ 2112 1.5л 16клап Троит на холодном двигателе Ошибки пропуски воспламенения в 4-ом цилиндре помогите!!! 101% пробита прокладка ГБЦ возле 4го цилиндра на охлаждение. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
phantom Опубликовано 18 января, 2011 Поделиться Опубликовано 18 января, 2011 а где просящий помощи что-то его не слышно и не видно .чего отыскали ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
matvey1804 Опубликовано 18 января, 2011 Поделиться Опубликовано 18 января, 2011 101% пробита прокладка ГБЦ возле 4го цилиндра на охлаждение. 101% - не многовато? 0,0001% и то много.Допустим пробита на охлаждение,допустим в 4том.Где жалоба на выброс тосола в расширительный бачек? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_andryha_ Опубликовано 19 января, 2011 Поделиться Опубликовано 19 января, 2011 101% - не многовато? 0,0001% и то много.Допустим пробита на охлаждение,допустим в 4том.Где жалоба на выброс тосола в расширительный бачек? Тосол он и так в бачке присутствует(понимаю запарились),а газы не обязательно в бачок могут поступать,пробой может быть не настолько велик.Попробуем по логике:троит только на холодную,как понимаю на прогретом двс нормально.На холодную свеча сырая,и она не будет работать пока не просохнет,поэтому троит.Утечка тосола может быть и не заметна. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksandr A Опубликовано 19 января, 2011 Поделиться Опубликовано 19 января, 2011 Стесняюсь спросить, а как мокрая от тосола свеча может в не работающем цилиндре высохнуть? Логика у Вас, похоже, хромает на обе ноги. Пробег у машины за 200 тык., ВВ часть проверена подменой, так что железо смотреть надо. Очень часто холодный двигатель троит на ХХ из-за начинающего подгорать выпускного клапана. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergei2010 Опубликовано 19 января, 2011 Поделиться Опубликовано 19 января, 2011 Да и вообще проверку нужно начинать с проверки компресии. Чтоб вам могли люди дать дельный совет. А то получается переменяем пол машины а потом приходим к тому с чего стоило начинать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
