Диагностика ВАЗ 2110
Ребята могу подбросить еще пару неисправностеи . Подсос воздуха через патрубки между головкои и всас. коллектором ,поподались такие машины.Проверить просто снимаем всас.рукав с ДМРВ вставляем что
нибудь подходящее в рукав и нагнетаем в колектор воздух ,слушаем. только не переборщить.И вторая неисправность это маслосьемные колпачки попадая масло в цилиндр тоже работает неустоичиво .Замер
СОиСН обязательно!!
  • Ответов 55
  В 25.01.2011 в 15:58, sat666 сказал:
СОиСН обязательно!!
Подсос воздуха возможен , а вот колпачки исключено . Свечи потому что менялись, а при плохих колпачках масло по клапану стекает и прямиком попадает на свечу из-за этого на свече образуется характерный нагар , свеча выходит из строя и цилиндр отказывается работать . Но для всего этого требуется определённое время т.е. не 2 минуты работы двигателя. Вывод :на новых свечах двигатель должен был заработать без троения.
  В 25.01.2011 в 09:35, Islam___95 сказал:
А как проверить давления масла????????
а не проще заехать к нормальному диагносту заплатить, и он все расскажет, что , где , почем?!
  В 25.01.2011 в 17:11, IgorSaratov сказал:
Да здесь у нас нету нормальных диагностов которые захотят мне это объяснить или показать
Изменено пользователем Islam___95
Здорова всем сегодня нощел еще одну проблему рядом с ДПКВ находится датчик масла по моему прямо на двигателе вот если снять штекер от датчика масла то машина на холодном двигателе вообще не заводится если на горячем снять то заводится без проблем и еще на ДПКВ был обрыв я все исправил но все еще троит на холодном
Что значит моему прямо на двигателе, конкретней можно? Сколько проводов идет на датчик масла?
Если это действительно датчик масла, то его отключение на работу двигателя не влияет. Он служит для индикации на панели приборов.
А вот если был обрыв на ДПКВ, то двигатель вообще бы не заводился!
Может ты путаешь датчики?
Никакой связи между ДПКВ и датчиком давления масла.
.. как это нет нормальных диагностов.
  В 29.01.2011 в 15:16, Islam___95 сказал:
Добрый день.Рядом с ДПКВ находится датчик уровня топлива (один провод),провода от ДПКВ и датчика уровня идут в одном жгуте(могут замыкаться).
  В 29.01.2011 в 23:41, urok сказал:
нет я нечего не путаю дачк находится на двигателе и к нему идет один провод этот дачик служит для индикации на панели приборов как я это знаю дело была так , был обрыв на ДПКВ и на датчие масла я все провода починил потом сняв штекер от дачика масла машина завилась но на холодном не завилась пришлось надеть штекер чтобы завилась почему так не знаю???
  В 30.01.2011 в 09:44, aleksein сказал:
замыкании нету !!!
Датчик масла никакого влияния на работу двигателя не оказывает. Если машина завелась, а после того как потеребили проводку - не завелась, то однозначно проблема в проводке либо разъемах
  В 30.01.2011 в 09:49, Islam___95 сказал:
подкинь ДПКВ заведомо исправный,может быть внутренний обрыв
  В 30.01.2011 в 09:52, Islam___95 сказал:
замыкании нету !!!
У вас, скорее обрыв возле ДПКВ. Разъём на датчик уровня масла одел, проводку по шевелил, мотор завёлся.
Это всё из разряда чудес!!! Вы случайно провода не перепутали , а то на ДПК идет зелёный провод и на датчик давления масла тоже зелёный ? Я так понял обрыв был по всем проводам этого жгута ? Ну аесли нет то ищите в проводке на ДПК или продублируйте провода от блока до ДПК ( на время ) и посмотрите уйдёт проблема или нет.
  В 30.01.2011 в 16:07, sugcedop сказал:
НЕТ НЕ ПЕРЕПУТАЛ!!!! ТАМ идет зелёный И разовый провод НА ДПКВ и на датчик давления масла по длиннее и он черный так что я не мог перепутать!!! а провода я смотрел там нечего подозрительного нету даже не знаю вот думаю может прокладку менять :noflood:
Я сегодня на холодном двигателе когда троит проверил свечи 4 свячу проливает!!! как вы думаете это прокладка или клапана или что то еще???
