Mercedes Atego 2008г.(Грузовик) с тахографом
ganzales77
Всем Привет !!!!
Приехал на смотку Mercedes Atego 2008г.(Грузовик) с тахографом . По нему инфы мало, в общем её совсем нет только в Тахософте есть немного. Разобрал тахограф там стоит 24с32, слил дамп
Но найти область пробега не смог , слил дамп с панели там стоит 93с86, там пробега тоже нет, запаял обратно и поставил на авто. После этой манипуляции я обнаружил ,что стрелка уровня топлива не корректно отображает показания. Горит лампа с изображением кабины и восклицательным знаком, перестала гореть лампа индикации горного тормоза.
МВ STAR с панелью на связь не выходит.
Кто сталкивался с подобным случаем ? Пните в нужном направлении с дампом, можно в личку.
Заранее спасибо.
24с32 Дамп тахографа 68071.rar
93с86 Дамп Приборки 68066.rar
Скорее всего - непропай микросхемы.
Да, действительно проблема была в непропае. Спасибо за подсказку. Но проблема с определением пробега в тахографе осталась.
Вопрос ещё актуален.
Что мешает разобраться самому?
Нужен блок питания на 24 вольта и простейший генератор,можно 555-й таймер+резистор+конденсатор.
Схема комутации на боковой стенке тахографа есть,наверное.
Достаточно "проехать" на столе пару км.
Если влом - то попросить водилу просто покататься на авто,затем опять прочитать дампы.
Пы.Сы. Если честно,то мне было бы даже интересно его победить самому,без подсказок.
:noflood:
Изменено пользователем papapasha
Боюсь накосячить для страховки переспрошу о пробеге вот новый дамп.
24c32 68088.rar
Изменено пользователем ganzales77
Интересно...
Изменения налицо,но проанализировать тяжело.
Что-то мне подсказывает,что пробег таки сидит в приборке,а не в тахо.
Номер приборки явно виден в дампе тахо,цифра в цифру. Вероятно они плотно общаются по кану.
Пробег намотал на столе? Было бы интересно посмотреть изменения в дампе щитка после некоторого пробега,желательно пару.
Кстати,почему в исходной паре дампов разные пробеги? Цифры на тахо и щитке совпадали до км,или... ???
Без тахографа доска пробег не показывает по этому решил что он сидит в тахографе. Разные дампы потому, что сначала залез в доску ,потом катились, затем полез в тахограф.
Да кстати, залил сегодня в тахограф вчерашний дамп который был на 17 км меньше пробег не изменился.
Когда были траблы с непропаям в доске, машина на связь не выходила но пробег она показывала правильный.
Я вот сижу и думаю, если доска не видит дамп, то как она может показывать пробег? Если пробег в тахографе то почему он не изменяется при заливке старого дампа?
Вывод такой, не там ищу.
Намотать такую доску на столе дело хлопотное, инфы мало распиновка отсутствует, разъемов 4 шт.
Хоть и генератор прямоугольных импульсов у меня ещё советских времен надежный,
но к этой машине я его подключать не стал, тем более что пробег показывает только в связке
доска + тахограф.
доска + тахограф.
Если машина рядом - можно проверить,какой пробег покажет после намотки тахографа - старый или новый?
И нет ответа на вопрос - одинаковые пробеги на щитке и тахо???
Я не могу сказать про пробеги ,так как на дисплее тахографа пробега нет ,там есть надпись типа (Водитель вставь карту) на немецком, и часы .
Меню поклацал, пробег не видел.
В какомто режиме, толи сервисный, толи хз. пробег в тахо отображается. Помоему на окте дока лежала как заходить в это меню.
Может посмотреть иль можно ее откл.?
Ну и поезди тахой еже паро сот км...и дампик в студию
Изменено пользователем Рома
Я бы рад, да клиент чую соскальзывает в сторону поиска конкурентов, ему к понедельнику
срочно надо да и кататься он на транзитах германских не будет.
Ещё забыл сказать, я с доски два раза дамп сливал один на 68068 проехал вокруг квартала
и снова слил на 68071 сравнил оказалось, что файлы идентичны.
Ну судя по скрнам все интегрировано в тахо... Давай подключай на столе генератор и проедь сотню вторую.
питание на тахе видно где, а сигнал 3 пин. второго разьема с датчика скорости.
Машину отпустил 3 часа назад (поздно уже) а завтра выходной , а в понедельник ему её растомаживать ехать.
Буду надеется что-то отложится и будет время снова поковырять данный авто.
