Ramilsh Опубликовано 14 января, 2011 Поделиться Опубликовано 14 января, 2011 Ошибка Р0346 и Р0326 Подскажите это какие ошибки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ramilsh Опубликовано 14 января, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 14 января, 2011 Если убрать катализатор Мощьность возрастет или для экологий это только Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
natcist Опубликовано 14 января, 2011 Поделиться Опубликовано 14 января, 2011 0326- сигнал с датчика детонации вне допустимого предела. датчик детонации наверное накрылся Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ramilsh Опубликовано 14 января, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 14 января, 2011 Как увеличить мощьность Ваз 21114? Что нужно для этого сделать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
natcist Опубликовано 14 января, 2011 Поделиться Опубликовано 14 января, 2011 Р0346 - неправильный сигнал с датчика распредвала. Либо датчик накрылся, либо проводка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kolya1981 Опубликовано 14 января, 2011 Поделиться Опубликовано 14 января, 2011 Если убрать катализатор Мощьность возрастет или для экологий это только вобше это экология (догорает топливо)! прирост мощность будет но очень маленький! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
userhome Опубликовано 14 января, 2011 Поделиться Опубликовано 14 января, 2011 Вам сюда http://www.auto-bk.ru/forum/forum/63/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksandr A Опубликовано 14 января, 2011 Поделиться Опубликовано 14 января, 2011 (изменено) Три темы в профильном разделе создали, а вопросы из раздела для начинающих. Поиском пользоваться не пробовали? Изменено 14 января, 2011 пользователем Aleksandr A Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fast Опубликовано 15 января, 2011 Поделиться Опубликовано 15 января, 2011 прошивку кстати меняй, вместе с датчиком фазы, и далее смотри... эту прошку ставил, так себе, но как то странно сработал датчик детонации и датчик фазы, можа она у тя дрыгается, а? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alik77777 Опубликовано 15 января, 2011 Поделиться Опубликовано 15 января, 2011 купить спортивную машину 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
onsleep Опубликовано 15 января, 2011 Поделиться Опубликовано 15 января, 2011 Да возрастет! Убирай кат и потом попробуй официциально пройтй техосмотр :AllSmail (3): Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ramilsh Опубликовано 15 января, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 15 января, 2011 Спасибо ))))) Попробую!!!!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ramilsh Опубликовано 15 января, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 15 января, 2011 Так и сделаю!!!!!!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ramilsh Опубликовано 15 января, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 15 января, 2011 Да бывает, немножко дрыгается))) Наверно я лучше прошивку попробую поменять!!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
