МИкас 7.1 и ошибка 63
vaskocuturilo
Здравствуйте все!!!!
С праздником уважаемые вас !
У меня следующий вопросик ... на машинке установлен блок микас 7.1 карбюратор ...залита двухрежимка постоянно ругается на 62 и 63 ошибку и горит лампа ошибки двигателя... данные ошибки из описания ошибки памяти ОЗУ и ПЗУ ....Вопросик с чем связанны эти ошибки и как от них избавиться ?
62 всегда будет, так как питание на ЭБУ обрывается замком зажигания постоянно, выход кидать питание постоянноена 18контакт ЭБУ.63 ошибка связана из-за неправильной инсталяции двух режимной прошивки
Изменено пользователем Iron
Неправильная инсталяция двухрежимки что это значит ? И как с этим бороться ?
Для начала индиенты прошивки напиши
Прошивка UG2DP404
Пробуй.
Предпологаю Это патч от 63 ошибки с Окти ????7
да
Спасибо тебе большое ... пропатчил вечерком опробую.... ! Интересно а вот чем она вызывается тем что память увеличилась с 64 до 128 ?
Тем, что ты склеиваешь комбиком халявным, может старой версией или WLoader2.3. А склеивают они не корректно.
ААА...теперь понял! Надеюсь патчик поможет ? CПасибо за разьяснение :)
вот тебе прошка и не мучайся
Спасибо конечно за помощь.... но мне хочется научиться самому а не пользоваться чужими наработками :) НО все равно тебе большое спасибо!
Но вот у меня опять возникла проблема ... залил в блок пропатченную прошивку...прошивка встала нормально заливал через Combiloader 2.18 при чтении прошивки пишет что сдвоенная и все данные по прошивке выдает коректно! Но при установке на автомобиль при влючении зажигания лампа Check Engine не горит ..другими словами нет ответа от Блока ЭБУ и машина не заводиться... НО блок читается и записывается без проблем... Грешил на машину подоткнул другой блок все нормально...В чем может быть причина ???? Что я не так сделал ?
я думаю дело в прошивке попробуй ту которая лежит выше
Хорошо конечно попробую.... но я ее просто тупо пропатчил патчиком с ecuflash ...
А она пропатченная ? тогда не понятно ничего.... залил ее ...а ошибка как была так и осталась
Вот та же самая без ошибки
UG2DP404_no_63.rar
Спасибо ...попробую....Сразу отпишусь!
Еще вопрос, приезжала когда то волга с однорежимной прошивой,ошибка 63 выскакивала при подключении на столе,мозги никто еще не шил, я тоже не шил поставил на машину, все нормально! Где-то я читал что эта ошибка нормальное явление, так что можно на нее внимание не обращать
Она может выскочить при пропадании, а потом подачи питания, что у тебя и получилось. В двухрежимной версии ошибка будет появляться при каждом переключении если склеено не корректно.
