snacker Опубликовано 13 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2009 У меня микас 7.1 ошибка 63, то же не проподает. что делать, я просто залил ее и все.. может какой то определенной прогой ее лить надо ? или надо патчить. голова - 138, правда в описании надо епром лить 357. прошивка b_37 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ledokol Опубликовано 27 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2009 Мужики,приехала Газель,карб,микас 7.1,дв. 406, ошбка 61, 62,ездит на газе,блок не перешитый,можно ли ее поживее сделать?-первый раз с таким чудом встречаюсь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
snacker Опубликовано 20 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2009 Тогда такой вопрос ! у меня стоит 2х режимка, ошибки такой нет, но при переключении иногда машина просто глохнет. но если обороты поднять то она переключается нормально. А вообще с бензина на газ перевожу и даже не замечаю этого. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Scorpion Опубликовано 20 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2009 Может глохнуть, когда форсунки уже закрыты, а газ еще не дошел до камер сгорания. И наоборот, особенно когда БН отключен на газе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
snacker Опубликовано 20 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2009 Scorpion сказал: Может глохнуть, когда форсунки уже закрыты, а газ еще не дошел до камер сгорания. И наоборот, особенно когда БН отключен на газе. Да у меня в прошивке стоит чтобы и форсы и бензонасос отключались. именно так и думал, спросил на всякий случай, может косяк какой-то. А не подскажете! какой приблизительно расход на волге 3110 4062 должен быть на бензине и на газу?. так как у меня что-то не понятно. Бензин от 14 до 18 а газ от 17 - 25 литров. Хотя и прошивки проверенные и я не газую. (стиль езды как будто мамочку катаешь по городу) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Scorpion Опубликовано 20 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2009 В 11 литров должен влезать на бензине. СО не мешало бы померить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Iron Опубликовано 20 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2009 snacker сказал: Да у меня в прошивке стоит чтобы и форсы и бензонасос отключались. именно так и думал, спросил на всякий случай, может косяк какой-то. А не подскажете! какой приблизительно расход на волге 3110 4062 должен быть на бензине и на газу?. так как у меня что-то не понятно. Бензин от 14 до 18 а газ от 17 - 25 литров. Хотя и прошивки проверенные и я не газую. (стиль езды как будто мамочку катаешь по городу) проверь ДМРВ, напряжение в покое должно быть 1,40 +- 0,05 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
snacker Опубликовано 21 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2009 Iron сказал: проверь ДМРВ, напряжение в покое должно быть 1,40 +- 0,05 ДМРВ поменял 2 месяца назад! все по той же причине. регулировал в сервисе. - ничего не поменялоь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vaskocuturilo Опубликовано 12 мая, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 12 мая, 2009 Здравствуйте Господа! Я все так же не могу побороть ошибку 63 на МИкас 7.1 Заливал прошивку что в данной теме лежит без 63 ошибки...и все равно ошибка вылетает! Вчера заметил странную фичу ... Заливаю прошивку через Комбик пишет контрольные суммы верны в поле ДА/ДА Когда читаю залитую выдает по контрольнным суммам НЕТ/ДА - первая идет как я понял Бензин.. И ошибка выпадает только на бензине но не при переключении а когда на бензине тапку топнешь посильнее! + еще блок на выходит на диагностику сканер не может его определить ... Вот такие у меня траблы :) Помогите советом что делать! Заранее благодарен! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vaskocuturilo Опубликовано 12 мая, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 12 мая, 2009 vaskocuturilo сказал: Здравствуйте Господа!Я все так же не могу побороть ошибку 63 на МИкас 7.1 Заливал прошивку что в данной теме лежит без 63 ошибки...и все равно ошибка вылетает! Вчера заметил странную фичу ... Заливаю прошивку через Комбик пишет контрольные суммы верны в поле ДА/ДА Когда читаю залитую выдает по контрольнным суммам НЕТ/ДА - первая идет как я понял Бензин.. И ошибка выпадает только на бензине но не при переключении а когда на бензине тапку топнешь посильнее! + еще блок на выходит на диагностику сканер не может его определить ... Вот такие у меня траблы :) Помогите советом что делать! Заранее благодарен! Прошу прошения забыл прошивку прикрепить! UG2DP404.rarПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
weber Опубликовано 12 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2009 vaskocuturilo сказал: Прошу прошения забыл прошивку прикрепить! Эти глянь! ______7.1____________UG2DP404.rarПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vaskocuturilo Опубликовано 12 мая, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 12 мая, 2009 weber сказал: Эти глянь! Спасибо! Но что-то прошки которые отдельно на бензин и на газ пустые - 0 байт А склееная нормальная ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
weber Опубликовано 12 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2009 vaskocuturilo сказал: Спасибо! Но что-то прошки которые отдельно на бензин и на газ пустые - 0 байт А склееная нормальная ... Разбей их и будет тебе и газ и бензин. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vaskocuturilo Опубликовано 12 мая, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 12 мая, 2009 weber сказал: Разбей их и будет тебе и газ и бензин. Спасибо попробую... .:) Надеюсь с ними не будет 63 ошибки ...а ты сам их заливал ???? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
weber Опубликовано 12 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2009 Да и не раз. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vaskocuturilo Опубликовано 12 мая, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 12 мая, 2009 weber сказал: Да и не раз. Ну тогда тем более огромное спасибо! Как попробую отпишусь :) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vaskocuturilo Опубликовано 13 мая, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 13 мая, 2009 Всем спасибо за помощь ... Пробемка вроде решилась залил прошивку на газу стала ехать веселее - бензин не тупит едит притяно ошибка не загоралась :) Weber тебе лично от меня огромное спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
