МИкас 7.1 и ошибка 63
vaskocuturilo
У меня микас 7.1 ошибка 63, то же не проподает. что делать, я просто залил ее и все.. может какой то определенной прогой ее лить надо ? или надо патчить.
голова - 138, правда в описании надо епром лить 357. прошивка b_37
Мужики,приехала Газель,карб,микас 7.1,дв. 406, ошбка 61, 62,ездит на газе,блок не перешитый,можно ли ее поживее сделать?-первый раз с таким чудом встречаюсь!
  • 4 недели спустя...
Тогда такой вопрос ! у меня стоит 2х режимка, ошибки такой нет, но при переключении иногда машина просто глохнет. но если обороты поднять то она переключается нормально. А вообще с бензина на газ перевожу и даже не замечаю этого.
Может глохнуть, когда форсунки уже закрыты, а газ еще не дошел до камер сгорания. И наоборот, особенно когда БН отключен на газе.
Да у меня в прошивке стоит чтобы и форсы и бензонасос отключались. именно так и думал, спросил на всякий случай, может косяк какой-то.
А не подскажете! какой приблизительно расход на волге 3110 4062 должен быть на бензине и на газу?.
так как у меня что-то не понятно.
Бензин от 14 до 18 а газ от 17 - 25 литров. Хотя и прошивки проверенные и я не газую. (стиль езды как будто мамочку катаешь по городу)
проверь ДМРВ, напряжение в покое должно быть 1,40 +- 0,05
ДМРВ поменял 2 месяца назад! все по той же причине. регулировал в сервисе. - ничего не поменялоь
Здравствуйте Господа!
Я все так же не могу побороть ошибку 63 на МИкас 7.1
Заливал прошивку что в данной теме лежит без 63 ошибки...и все равно ошибка вылетает!
Вчера заметил странную фичу ... Заливаю прошивку через Комбик пишет контрольные суммы верны в поле ДА/ДА
Когда читаю залитую выдает по контрольнным суммам НЕТ/ДА - первая идет как я понял Бензин.. И ошибка выпадает только на бензине но не при переключении а когда на бензине тапку топнешь посильнее!
+ еще блок на выходит на диагностику сканер не может его определить ...
Вот такие у меня траблы :)
Помогите советом что делать!
Заранее благодарен!
Заранее благодарен!
Прошу прошения забыл прошивку прикрепить!
UG2DP404.rar
Эти глянь!
______7.1____________UG2DP404.rar
Эти глянь!
Спасибо! Но что-то прошки которые отдельно на бензин и на газ пустые - 0 байт
А склееная нормальная ...
Разбей их и будет тебе и газ и бензин. :post-7:
Спасибо попробую... .:) Надеюсь с ними не будет 63 ошибки ...а ты сам их заливал ????
Да и не раз.
Ну тогда тем более огромное спасибо! Как попробую отпишусь :)
Всем спасибо за помощь ... Пробемка вроде решилась залил прошивку на газу стала ехать веселее - бензин не тупит едит притяно ошибка не загоралась :)
Weber тебе лично от меня огромное спасибо!
