Trayan_c Опубликовано 15 января, 2011 Поделиться Опубликовано 15 января, 2011 делаю диогнастику обрыв датчика дитонацие прозваневаю от разема до эбу все норм ставлю новый датчик дд толку нету пока стоит все нормально только машина поехала загорается чек че делать помогите зарание спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mol78 Опубликовано 15 января, 2011 Поделиться Опубликовано 15 января, 2011 делаю диогнастику обрыв датчика дитонацие прозваневаю от разема до эбу все норм ставлю новый датчик дд толку нету пока стоит все нормально только машина поехала загорается чек че делать помогите зарание спасибо АЦП датчика при зажигании, на ХХ, в при прогазовке? (Попадаются датчики совсем неживые из магазина) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
onsleep Опубликовано 15 января, 2011 Поделиться Опубликовано 15 января, 2011 делаю диогнастику обрыв датчика дитонацие прозваневаю от разема до эбу все норм ставлю новый датчик дд толку нету пока стоит все нормально только машина поехала загорается чек че делать помогите зарание спасибо Подключаем ДД крокодилами в режме мили волтметра к ДД берем ключ на 8 и чють чють бьём по шайбе со стороны двигла -есть отклик (порядка 0,25 мВ Выше-ниже зависит от производителя)В принципе если только на табло меняется знак + и- (Цыфровой вольтметр)сразу запускаю ДД по траэктории низкоко полета Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
userhome Опубликовано 15 января, 2011 Поделиться Опубликовано 15 января, 2011 А может быть датчик выполняет свою работу и проблема в двигателе-пркручен дожен быть шпилькой а не болтом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Trayan_c Опубликовано 15 января, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 15 января, 2011 всем спасибо тема закрыта датчик новый не рабочий Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yaroha Опубликовано 15 января, 2011 Поделиться Опубликовано 15 января, 2011 А может быть датчик выполняет свою работу и проблема в двигателе-пркручен дожен быть шпилькой а не болтом. Пять лет уже, как болтом.., а Вы все про шпильки.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
userhome Опубликовано 15 января, 2011 Поделиться Опубликовано 15 января, 2011 Это не я придумал http://chiptuner.ru/faq.php?id=67 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LIHACH Опубликовано 22 января, 2011 Поделиться Опубликовано 22 января, 2011 Здравствуйте была тоже проблема с дд погонял туда сюда разъём пропала. А вот может кто нибудь подсказать почему есть разница между параметрами напряжения. Диагностирую сканматиком 2110 блок м154 параметр бортового напряжекния сети показывает 14,1вольт смотрю на пораметр ацп напряжения сети покозания другие-18,6вольт Может у кого было подскажите где копать или это норма. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LIHACH Опубликовано 22 января, 2011 Поделиться Опубликовано 22 января, 2011 так что поможет кто???? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yaroha Опубликовано 22 января, 2011 Поделиться Опубликовано 22 января, 2011 Это не я придумал http://chiptuner.ru/faq.php?id=67 Почему на новых автомобилях возникает ошибка 'Р0327 Низкий уровень сигнала датчика детонации'?-------------------------------------------------------------------------------- В канале АЦП ДД напряжение меняется в пределах от 0,1 до 0,4 В вместо положенных 0,6 -1,2В (естественно, ДД при этом исправен). Причина - заводское разгильдяйство - ДД прикручен винтом, закрученным в тело блока винтом М8х20, без пружинной шайбы. Лечение - вместо винта закрутить в тело штатную шпильку, ДД закрепить гайкой, с соответствующим моментом, установив пружинную шайбу. ©Aktuator С началом выпуска, в 2005 году, двигателей 1.6 были такие предположения, что виноват болт крепления ДД.., в дальнейшем все "устаканилось".. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LIHACH Опубликовано 22 января, 2011 Поделиться Опубликовано 22 января, 2011 по ходу меня ни кто не слышит нах... тогда этот форум нужен если на мой вопрос через полгода ответят и то если ответят ау меня слышно???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
matvey1804 Опубликовано 22 января, 2011 Поделиться Опубликовано 22 января, 2011 по ходу меня ни кто не слышит нах... тогда этот форум нужен если на мой вопрос через полгода ответят и то если ответят ау меня слышно???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? Вам что здесь кто-то что-то должен? Не отвечают значит не знают,не хотят или действительно не слышат.Тема не ваша.Создана с вопросом по ДД. Хотите что бы с вами общались - измените тон общения.Если хотите быстрых ответов,можно создать свою тему. Это так,на будущее. Теперь по вашему вопросу. Скорее всего выбрано было автоопределение. Откажитесь от него,если у вас блок бош 1.5.4,так и выбирайте его в ручную.Тогда параметры будут отражаться верно. Скорее всего получилось так.Если стоит бош,а его смотреть как январь 5.1,то напруга дей Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
matvey1804 Опубликовано 22 января, 2011 Поделиться Опубликовано 22 января, 2011 (изменено) по ходу меня ни кто не слышит нах... тогда этот форум нужен если на мой вопрос через полгода ответят и то если ответят ау меня слышно???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? Вам что здесь кто-то что-то должен? Не отвечают значит не знают,не хотят или действительно не слышат.Тема не ваша.Создана с вопросом по ДД. Хотите что бы с вами общались - измените тон общения.Если хотите быстрых ответов,можно создать свою тему. Это так,на будущее. Теперь по вашему вопросу. Скорее всего выбрано было автоопределение. Откажитесь от него,если у вас блок бош 1.5.4,так и выбирайте его в ручную.Тогда параметры будут отражаться верно. Скорее всего получилось так.Если стоит бош,а его смотреть как январь 5.1,то напруга действительно будет 18 вольт. блин,два раза отослал. Вообщем , выбирайте протокол вручную,не используйте автоопределение. Изменено 22 января, 2011 пользователем matvey1804 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LIHACH Опубликовано 22 января, 2011 Поделиться Опубликовано 22 января, 2011 Вам что здесь кто-то что-то должен? Не отвечают значит не знают,не хотят или действительно не слышат.Тема не ваша.Создана с вопросом по ДД. Хотите что бы с вами общались - измените тон общения.Если хотите быстрых ответов,можно создать свою тему. Это так,на будущее. Теперь по вашему вопросу. Скорее всего выбрано было автоопределение. Откажитесь от него,если у вас блок бош 1.5.4,так и выбирайте его в ручную.Тогда параметры будут отражаться верно. Скорее всего получилось так.Если стоит бош,а его смотреть как январь 5.1,то напруга действительно будет 18 вольт. блин,два раза отослал. Вообщем , выбирайте протокол вручную,не используйте автоопределение. Огромнейшее спосибо. Я извеняюсь, если меня так поняли как вы, все остальные. А в названии небыло написано про дд вот я и не стал создавать тему блок то б 1,5,4. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
