TOYOTA RAF-4 1995г. 3S-FE IMMO
Здравствуйте.
Всем доброго времени суток.
Нижний Тагил Свердловской обл.
Toyota RAV-4 1995г.в. двигатель 3S-FE ECU-TOYOTA 89661-42090 MT.
ECU IMMOBILIZER TOYOTA 89780-42010.
в ECU engin DTC-99 immo
в ECU immo DTC- 32 невозможно прочитать ключ.
Приустановке сигнализации с автозапуском подами 12в на усилитель антенны
сгорела S57780MA.
Вопрос: возможно ли запустить ECU на процессоре 211923-5190, 5A41C-1-2548 без иммо,
или осцилграммы сигналов IMI &IMO ECU engin с фазовыми и временными характеристиками?
Вообще хоть какая нибуть информация по данныь типам иммо.
Заранее большое спасибо!
  В 16.01.2011 в 06:05, Tomoscan сказал:
Здравствуйте.
сгорела S57780MA.
Если ECU Denso читай 93С66 и выкладывай сюда, можно попробовать прогнать через убивалку иммо, или ищи мозги(дамп) с праворукой, там без иммо.
  В 16.01.2011 в 08:06, Avtosantehnik сказал:
не забыть перемычку только вытащить по капотом в блоке предов
О какой перемычке идёт реч, в блоке предохранителей ничего не нашол?
Совсем чела запутали, а конкретно на вопрос не ответили.:heresmile: Этот моторный без имо не делается, S5778 это тирис трансмитер, аналог RI-RFM-006A, есть в усилителях митсубиси и форд, с ключами типа 4С. Надо твоему усилителю ремонт делать, помимо микры проверь питание на ноги. 5v. Вот почитай RI-RFM-006ArefManual S57780.pdf, удачи.
  • Upvote 3
Здравствуйте.
Проблема решена. Заменён усилитель антенны.
Снял оцилограммы IMI & IMO прилагаю кому интересно.
Смоделировать практически невозможно т.к. с разными ключами они разные.
Поэтому второй способ замена блока без иммо.
Всем спасибо!
Тема закрыта.
imi-imo.rarПолучение информации...
Изменено пользователем Tomoscan
