MCU Motorolla 908 1J35D и 2J74Y
ssniper
Один 908-й,второй 08-й. Если для специалиста,то в одном есть многократно записываемая FLASH,в другом - ROM ,прожигаемый при изготовлении.
Еепромы одинаковые как по размеру,так и по адресации.
Пы.Сы. Место жительства заполни,несолидно как-то.
Изменено пользователем papapasha
Народ, скажите, есть ли разница в этих процах и какая.......
2J74Y можно поставить вместо 1J35D с переливом флеш, наоборот не получится.
ETL может считать флэш с 1J35D?
UPA USB читает не которые 08, в меню заявлены AZ32( AZ60 1J35D не заявлена), и полностью читает или нет не знаю, но можешь попробовать
  • 2 года спустя...
Да, но до этого не доходит .. Интересует чтение внутрисхемно.
Поднимал уже IRQ RESET PTA0, но проц молчит. Частоту автоматически не подбирает, на вкладке подключения все ОК.
Если упой пытаешься прочитать попробуй на пониженном напряжении 3,3в. У меня как то тоже была битва с 908 моторолой. Читалась только на 3,3в
Не получилось у меня упой вычитать епром замка на 1j35d, как ни крутил.
Свозил его даже к коллеге, пробывали его ДП3 сделать по пяти точкам, тоже ничего не вышло.
В итоге так оставил, клиент перекуп, ему без разницы было.
Но для себя, на будущее, хотел бы знать внутрисхемное подключение для упы.
Но внешнее питание обязательно
Как раз таки без внешнего питания. Это был блок подушек от какого то старого фольцвагена. На 5 вольтах не хотела читать ни в какую, по пин тесту все нормально. Понизил напругу, подобрал секьюрити, прочиталась в мах. Логического объяснения так и не нашел.
