Merсedes Vito W638 убил шлейф дисплея
ssniper
проблема такая, при ремонте панели убил шлейф дисплея, можша-ли гдето купить шлейф или дисплей со шлейфом?
В Черновцах есть много хороших специалистов,которые легко сделают эту работу.
Хочешь - заверни щиток в 500-гривневую купюру и высылай ко мне автолюксом,через 3 дня она будет у тебя обратно.
:ThanxSmiley:
:ThanxSmiley:
это все хорошо, но мне нада несколько таких шлейфов, так, как сам занимаюсь разборкой и ремонтом вито.....
Проблема стандартная - оторвался шлейф от платы, правильно?
Вылечил много таких панелей. Приклеить назад нереально. Лечил так - берешь маленькую металлическую пластину чуть длиннее ширины шлейфа, сверлишь два маленьких отверстия по краям пластины, прикручиваешь к плате двумя маленькими саморезами,прижимая ею оторванный шлейф, предварительно высверлив в плате отверстия. Под пластину, чтобы плотнее прижать шлейф, подкладывал кусочек резины - отрезал по размеру от переходной токопроводной резинки дисплея спидометра. Народ описывал и другие методы - но в целом, все примерно так же.
ЗЫ - в догонку - если занимаешься ремонтом и разборкой ВИТО - есть ли в наличии на продажу блок ECU VITO W639 2005 2.2 CDI ? Лошади не имеют значения. И сколько стоит если есть.
Изменено пользователем jevgensolo
Тогда тебе просто нужно много пятисотгривневых купюр.
:36_1_36:
:36_1_36:
нашел решение, могу сделать за 400 :post-7:
только по 638
только по 638
Этого добра валом.
И что за решение, если не секрет?
Есть и на 2005 и на 2008 цена 700уе.
А...еть.. На ибее в три раза дешевле.:)
