Mitsubishi_Pajero
astronom
Всем день добрый!
Не могу понять почему после того как я правил пробег в приборке он не высвечивается во второй строке заливаю обратно старый все нормально отображается!? непойму в чем дело! Микра 93с56 пробег правлю в 0000-0050 стороках! Если кто знает в чем проблема отпишитесь вот дамп который не отображается! Надо дамп с пробегом 157800км
157800.rar
Спасибо разобрался нужно было поменять формат даных и бинарного на ворд
Блин ребят после того как выставил пробег стрелка спидометра отказывается работать! пробег считает а стрелка стоит на месте что посоветуете где смотреть?
Вернуть все на место , накосячил явно в дампе .Или предлогаешь гадать?Где дампы до и после?
Вообще , прикупи панель и на ней экспериментируй .Заодно поймешь как прогер читает-пишет.
все вернул на место все равно не пашет! Дамп залил с его пробегом. обмотка на движке исправно так есть две обмотки по 156 ом! контактная круппа нормальная!
Вот теперь все стало на свои места , зачем 2 половину дампа трогал?
Поправил бы как в тахосовте.
Прикупи калики у Влада и не парься ,
так я и правил как в тахе только до 50 строки редактировал! где ошибка?
Car type: Mitsubishi Pajero Jazaki - 93c56 - 2001-2005 years
The mileage is stored in the next lines:
0000: 08 23 08 23 08 23 08 23 08 23 08 23 08 23 08 23
0010: 08 23 08 23 08 23 08 23 08 23 08 23 08 23 08 23
0020: 08 23 08 23 08 23 08 23 08 23 08 23 08 23 08 23
0030: 08 23 08 23 08 23 08 23 08 23 08 23 08 23 08 23
0040: 08 23 08 23 08 23 08 23 08 23 08 23 08 23 08 23
0050: 08 23 08 23 08 23 08 23 08 23 08 23 08 23 08 23
where the next bytes:
08 23 - is a mileage
Вопрос на засыпку , сколько строк указано? я вижу 6
Я тоже редактировал пробег в этих 6 строках! я же писал с 00 до 50 в этих 6 строках!
А у тебя разница во второй половине? чего быть не должно :2126126958458bce9a447b0:
на этой машине сигнал с дс приходит один и тот же что на пробег что на стрелу?
а пишешь упой ? 16 бит?
Конечно.
Повторюсь пробег при движении считает а стрелка стоит на месте
