Carsoft MB 7.4
В январе купил программу с адаптером и разъёмами и вот уже февраль на исходе, но в работе так и не случилось увидеть.
При попытке диагностировать всплывает окно The diagnostic cable reports: Wrong communication! Пишет в принципе одно и тоже, как если бы компьютер был подключён к машине, так и если нет никакого подключения.
У меня MB Vito с 38 пиновым разъёмом.
Установил программу на ноутбук (Service Pack 3) с последовательным портом.
Вопрос 1: Будет ли программа работать в SP3, если в версии программы указывается SP1?
Вопрос 2: Возможно поколдовать с COM портом? Потому как, складывается впечатление, что дальше ноутбука сигнал не уходит...
Вообщем-то прошу хоть какой-нибудь помощи.
У меня ноут Тошиба и SP3 и все проги идут по СОМ без вопросов. Сканер для Мерса должен работать со многими прогами, которые работают по К линии.Поэтому сначала проверяют идет ли сигнал по К линии.Проверь например с прогой VagTool или VagCom 3112 . Уже после можно запускать и прогу для проверки сканера.Но работает она под ДОС или 98 Винду. Давно не пробовал как работает под ХР и будет ли под SP3 не знаю. Да, и совсем забыл , что на Вито с 38 контактами только 4 контакт и питание совпадает с остальными машинами . Смотри на 4 контакте двигатель. Хотя многие сканеры если двигатель СDI его не видят.Поэтому пиши какой двигатель проверяешь.Если двигатель СDI не видит то дай фото сканера и скажу что з нем заменить.
Изменено пользователем ivic
  • 2 месяца спустя...
У меня работает на XP/SP2, на SP3 должна работать. А то, что в версии программы указывается SP1, так это относится не к системе, а к программе.
Попробуй выставить параметры COM порта - 19200, 8, N, 1, Hardware.
А где брал то? У кого покупал?
заполняем профиль![
