сергей кузнецов Опубликовано 17 января, 2011 Поделиться Опубликовано 17 января, 2011 помогите разобратся. год назад преобрел шниву, поначалу все нравилось при акуратной езде был небольшой расход топлива, потом появилось дребезжание в моторном отсеке и резко увеличелся расход, потом нашел дребезжание, оказался защитный щиток между стартером и штанами отвалились крепежи, устранил,и расход нормализовался, может виноват датчик вибрации? теперь другая проблема плавают холостые обороты с амплитудой от800 до1200 бывает зависают на1200, устраняется выключением зажигания, что делать и счего начать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Малыш Опубликовано 17 января, 2011 Поделиться Опубликовано 17 января, 2011 В 17.01.2011 в 15:08, сергей кузнецов сказал: помогите разобратся. год назад преобрел шниву, поначалу все нравилось при акуратной езде был небольшой расход топлива, потом появилось дребезжание в моторном отсеке и резко увеличелся расход, потом нашел дребезжание, оказался защитный щиток между стартером и штанами отвалились крепежи, устранил,и расход нормализовался, может виноват датчик вибрации? теперь другая проблема плавают холостые обороты с амплитудой от800 до1200 бывает зависают на1200, устраняется выключением зажигания, что делать и счего начать? Возможные причины: подсос воздуха грязный дроссельный узел некорректная работа РХХ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сергей кузнецов Опубликовано 17 января, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 17 января, 2011 а как можно обьяснить влияние датчика вибрации на расход топлива Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
matvey1804 Опубликовано 18 января, 2011 Поделиться Опубликовано 18 января, 2011 В 17.01.2011 в 17:30, сергей кузнецов сказал: а как можно обьяснить влияние датчика вибрации на расход топлива Сергей.Я вот думаю,как бы вам ответить,что бы не обидеть или задеть.Поэтому даже думать не буду.Не ставят на авто датчики вибрации.Читайте больше,потом нормальные мысли перерастут в правильные вопросы. На автушках сейчас ставят датчик неровной дороги.На расход топлива, непосредственно он, никак не влияет.У него другие цели. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
elektronik Опубликовано 18 января, 2011 Поделиться Опубликовано 18 января, 2011 Я думаю,что товарищ имел ввиду датчик детонации,а этот датчик ещё как может влиять на расход топлива. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сергей кузнецов Опубликовано 18 января, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 18 января, 2011 я несилен в названиях.но если знаешь каково влияние может напишешь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
elektronik Опубликовано 18 января, 2011 Поделиться Опубликовано 18 января, 2011 В 18.01.2011 в 20:47, сергей кузнецов сказал: я несилен в названиях.но если знаешь каково влияние может напишешь По датчику детонации компьютер изменяет угол зажигания. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
matvey1804 Опубликовано 18 января, 2011 Поделиться Опубликовано 18 января, 2011 В 18.01.2011 в 20:47, сергей кузнецов сказал: я несилен в названиях.но если знаешь каково влияние может напишешь Можно конечно написать,но как то уж совсем просто для вас будет.Начальные знания можно легко приобрести самому,при желании.Надеюсь вас не забанили в гугли? Поиском по интернету введите название - датчик детонации.Инфы море,читайте не ленитесь.Так же можно будет прочитать и о работе других датчиков.А вот когда у вас будет представление о работе этих датчиков,возможно появятся другие вопросы,тогда и пишите. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex195022 Опубликовано 19 января, 2011 Поделиться Опубликовано 19 января, 2011 (изменено) Если дребезжащий щиток стартера влиял бы на работу ДД, то должна была выскочить ошибка 0328 "Цепь ДД - высокий уровень сигнала" По вопросу зависания оборотов почитайте на Chevy-Niva.ru. Там такие темы были. Изменено 19 января, 2011 пользователем Alex195022 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
