RAV4
Серш
нет не дублируетса ,единственно надо чистить дата лист ,просто стереть ошибки , удачи
дилер точно найдет то что ищет
Смотря какой дилер Ато и ошибки стереть не кому
так всётаки дублируется или нет? или может найти по косвенным признакам,(следы разборки, пломбы))
сканматиком очищу дата лист?
сканматиком в коробку вряд ли ты залезешь чтобы ошибки почистить
так дата лист в коробке??? а на механике?
Имеется ввиду, что нужно стереть ошибки по всем блокам, которые могут быть. При выписывании ошибки компьютер прописывает условия при которых она создана, там есть и пробег. Это не дубль пассивный или активный, но диллер сравнив пробег на щитке с дата листом автомобиля может увидеть это несоответсвие. А дубль наверное может быть, если мотор - дизель. Но у Равов дизелей вроде не было?
