jemchug Опубликовано 18 января, 2011 Поделиться Опубликовано 18 января, 2011 Получил недавно UPA, решил проверить его. Взял блок airbag с крашем 3D0 909 601 E внутри CR16HCS9. Подключил провода от программатора, считать дамп не удалось - пишет ошибка по питанию. Подал наобум питание на блок, все равно пишет ошибку по управляющим ногам. Поднял ноги - тоже самое. В итоге пока крутил вертел, сдуру спалил блок. Купили на другой блок, с таким же номером но без краша. Установил в машину, выдает ошибку по кодировке блока. Сейчас кодировка 0012374. Со старого блока кодировку не записал и на связь он уже не выходит. Может кто нибудь помочь, как узнать каким кодом его кодировать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
o717ka Опубликовано 18 января, 2011 Поделиться Опубликовано 18 января, 2011 блок кодируется под комплектацию, вагкомом или васом можно сделать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jemchug Опубликовано 18 января, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 18 января, 2011 Использую VCDS Release 908.0 но кроме поля для ввода нового кода (взамен имеющегося) никаких вариантов не предлагает. Или нужен именно Vag Com? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
o717ka Опубликовано 18 января, 2011 Поделиться Опубликовано 18 января, 2011 VCDS Release 908.0 достаточно вот пример: Address 15: Airbags Labels: 3D0-909-601.lbl Part No: 3D0 909 601 E Component: 0B Airbag 8.4E+ H10 0951 Coding: 0012354 Shop #: WSC 31414 000 00000 или вот: Address 15: Airbags Labels: 3D0-909-601.lbl Part No: 3D0 909 601 H Component: 05 Airbag 8.4E++H01 0562 Revision: BB38727 Serial number: 0006228> Coding: 0012341 Shop #: WSC 31414 000 00000 Part No: 7L0 959 339 C Component: BF-Gewichtsens. 006 0008 No fault code found. для разной комплектации разная кодировка если вы делали диагностику до того как залезли в блок у вас должен сохранится лог, посмотрите в папке с программой, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jemchug Опубликовано 18 января, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 18 января, 2011 До этого диагностировал Super VAG K+CAN навряд ли в нем, что то сохранилось. То что код зависит от комплектации это понятно, я только не могу понять логику соответствия между этими кодами и комплектациями, нашел пару десятков кодов и интернете от таких блоков, буду завтра поочереди их перебирать, может повезет. В папке с программой нашел файл 3D0-909-601.lbl в нем еще некоторые коды представлены: ; VAG-COM label file 3D0-909-601.lbl ; ; VW Phaeton (3D) - up to and including model year 2005 ; ; component: Airbags -J234- (#15) ; ; ; p/n: 3D0 907 040 F Component: 0C Airbag 8.4E+ H07 0935 Coding: 0000001 (2004 German spec W12 Phaeton) ; p/n: 3D0 909 601 D Component: 0A Airbag 8.4E+ H07 0934 Coding: 0012353 (2004 Canadian spec W12 Phaeton) ; p/n: 3D0 909 601 E Component: 0A Airbag 8.4E+ H10 0934 Coding: 0012353 (2004 USA spec W12 Phaeton) ; p/n: 3D0 909 601 E Component: 0P Airbag 8.4E+ H10 0936 Coding: 0012368 (2004 Canadian spec Bentley Continental GT) ; p/n: 3D0 909 601 D Component: 0P Airbag 8.4E+ H07 Coding: 0012360 (2004 Europe spec Bentley Continental GT) ; p/n: 3D0 909 601 E Component: 0G Airbag 8.4E+ H10 0934 Coding: 0012359 (2005 Canadian spec V8 Phaeton) ; p/n: 3D0 909 601 H Component: 04 Airbag 8.4E++H01 0554 Coding: 0012340 (2005 USA spec V8 Phaeton with pax airbag light) ; ; NOTE: 3D0 909 601 H includes slave controller 3D0 959 339, Component: BF-Gewichtsensor 006 0005 to run pax airbag light. This is cut in beginning late 2005 MY production. ; Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
o717ka Опубликовано 18 января, 2011 Поделиться Опубликовано 18 января, 2011 всегда нужно сохранять лог, можно откатить любые изменения в кодировке, или как в вашем случае просто закодировать новый блок, пробуйте подбирать, вам нужно менять только последние 2 цифры. или еще вариант, просканируйте все блоки и сохраните лог, забейте первые строчки лога в поисковик, может по движку найдете похожий лог, VCDS народный инструмент и на профильных форумах и различных клубах частенько выкладывают логи, может вам повезет и найдете лог от машины с такойже комплектацией. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jemchug Опубликовано 19 января, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 19 января, 2011 Не принимает никаких других кодировок. Похоже что кодировка здесь прописывается один раз при установке нового блока. Нужен дамп с нулевой прошивкой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chudak Опубликовано 20 января, 2011 Поделиться Опубликовано 20 января, 2011 (изменено) Кодировку блок должен принимать однозначно,только блоки с разными буквами для одной и той же комплектации могут иметь разную кодировку или не иметь нужную тебе комплектацию в кодировке . Вот почитай интересная темка http://volkswagen.msk.ru/forum_txt/index.php/t130789.html Изменено 20 января, 2011 пользователем chudak Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
polubak77 Опубликовано 20 января, 2011 Поделиться Опубликовано 20 января, 2011 Не принимает никаких других кодировок. Похоже что кодировка здесь прописывается один раз при установке нового блока. Нужен дамп с нулевой прошивкой. Побольше таких спецов как ты, глядишь и цена вырастит на эту работу. А то и эту позицию уже роняют в след за смоткой.Это тебе не пассат и не бора,джетта и т.д. Краш- ошибки прописывается практически во всех блоках, отключает питание и т.д. Вариантов узнать кодировку много,но для тебя подойдет один 100 процентный.По ВИН номеру авто.Сам,если сможешь или у дилеров через онлайн.Но все равно, тупая установка блока проблему не решит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
