подрамник на раздатку
каждый раз заходя в автозапчасти продавцы рекомендуют поставить подрамник на раздатку якобы улучшает соосность с кпп и уменьшает шум и вибрацию. в интернете тоже читал там одни плюсы но хотел бы услышать кто нибудь ставил себе и что изменилось?
Про какой автомобиль идёт речь? Если про шниву, то там раздатка отодвинута от коробки, и для устранения не соосности кпп и раздатки, уже стоит кардан. Может Вам просто крестовины со шрусом поменять, а если шлицевое соединение разбито, то и кардан в сборе?
речь именно про шниву. подрамник через подушки крепится к ланжеронам а уже к нему жестко опоры раздатки и кпп.это крепление не дает двигатся друг относительно друга
Не забывайте, что на КПП находится задняя опора силового агрегата. Приведите в порядок карданную передачу и не забивайте голову себе и другим.
меньше всего на 2-3см в городе не заметишь а для бездорожья делают лифт подвески.кстати всеми любимая защита шериф уменьшает проходимость намного больше.
