EWS3 (2D47J) с зашитой
Всем привет. Прошу помощи BMW 520 1997г EWS3 (2D47J) с зашитой . Поспешил и прочитал Xprog как без защиты естественно дамп увы если есть возможность помочь буду благодарен. :wink:
попробую подкинуть что нить если не стёр а так тут на форуме должна быть поищи
Разве Xprog не автоматом выставляет обход sec для определенных процов где есть sec , вы наверное не тот проц выбрали и прочитали....
  В 19.01.2011 в 06:59, апельсин сказал:
Читал EWS3 Xprogom . читется без проблем внутрисхемно. только поднимаеш ногу RX.....
евс3.rarПолучение информации...
  В 19.01.2011 в 08:22, max11 сказал:
ели кто подскажет как всё срастить буду благодарен
если слетел дамп полностю, врядли у тебя получится завести авто. Если что-то удалось прочитать, выложи...
либо прописывай дамп и новый чип и синхру, лобо бери на разборке ключи с иммошником одного комплекта и делай синхру
Изменено пользователем ssniper
поэтому я и прошу дамп от этой маски я так понял они отличаются а вот как прописать синхру и пароль ключа если они неизвестны
  В 19.01.2011 в 09:12, max11 сказал:
глянь в личку
  В 19.01.2011 в 08:16, max11 сказал:
читал xprogom по к линии дамп сразу слетел теперь надо подумать как завести
Как это у вас так получается ловко валить процы? Прочитал ИкспрогМом уже штук 20 бемовских ЕВСов и экспериментировал с БУ - ни один не рухнул.. Это ж надо талант иметь.. То же самое с закрытыми 912-ми.. Ни один не завалил.. А тут - как почитаешь - через один все стираются.. Одно из двух - или мне дико везет или надо просто в меню правильную микруху выбрать и пару раз проверить все, перед тем, как кнопку READ нажимать?
ЗЫ - если не ошибаюсь, на этот мотор так просто синхру не положишь.. Озвучь название блока ECU. Один из немногих геморройных вариантов. Надо перезаливать пару - моторник-ЕВС.
Изменено пользователем jevgensolo
А какая модификация ews3 и как моторолла подписана? В MS41 если флешь фирмы ST28xxx то её лучше не сдувать... потом и флешку искать придется.
  В 18.01.2011 в 23:33, max11 сказал:
BMW_528_E39_full_flash.rarПолучение информации...
В Xprog автомата там нет, а для иммо там два евса: EWS , и EWS 2D47J
Можно епром с другого ЕВС3 залить сделать ключ в 7935 а синхру через диагностику сделать и все заведется если надо у меня есть EWS3 HW02SW05 с маской 2D47J могу считать и выложить
  В 06.02.2011 в 19:23, Remonter сказал:
Пробуй может чем поможет
EWS3HW02_SW05 .rarПолучение информации...
  В 07.02.2011 в 20:44, vadik сказал:
вот еще
ews3 hw03 sw08 .rarНедоступно
