VDO с одним окошком
bmw728i
ребята не пойму в чем проблемма панель 21100-3801010-08 микросхема 93s56 . выпаял считал по-5 . вроде объем 256байт . корректирую пробег кальком. записываю опять по-5 . запаиваю , а пробег каким был таким и остался. Пробовал заливать дамп с форума всеравно остаеться родной пробег. Когда подпаивался как в инструкции к по-5 две ноги остаються свободными. может там надо какие ноги перемыкать ? вот дамп скачанный 2110 198000 98s56.rar
а это который я корректировал2110 1000 98s56.rar
а что мешало после того как ты записал пробег заново его прочитать - изменился он или нет. Даташит на 93S56 почитай и все поймешь. Ошибка подключения у тебя.
моя история продолжилась так : все работы делал на выпаянной еепромке. применял по-5. пока не трогал 6 и 7 ноги было так, читать читал, а после записи когда контрольное считывание делал, там оставался тотже дамп что и был!!! потом моя голова додумалась во время записи замкнуть 5-7 и 6-8 ноги. и о чудо записалось и после считывания оказалось что дамп записался , и КС тоже совпадала!! НО!!! после запайки микрухи наместо отказались работать спидометр и темп.жидкости. Пробовал и родной дамп заливать (с перемычками) вроде прописываеться но таже канитель. кстати после выпайки КС почемуто изменяеться.
.p.s. внутрисхемно никаких операций не делал кроме выпаять -запаять.
просветите в чем проблемма ? :AllSmail (25):
дамп кривой,вот посмотри и сравни,в твоем уж слишком много фф
35100_s56.rar
..доигрался с шайтан коробкой, а здесь уже не раз предупреждали...
ищи нормальный прогер и заливай нормальный дамп, пробег правь в нем ручками
и будет тебе счастье..
да я вот думаю вильяма взять (Willem USB GQ-3X ( полная подержка USB! и питание и шина данных)) что скажете про этот прогер , стоит брать? только я не нашел в нем 93s56 . есть 93с56 и M93S56 это одно и тоже или нет?
Не буду хаить ПО на него и так наездов много.
Скорей всего Ты дамп считал как 8 бит, а записал как 16 бит, вот и результат.
посмотри лучше Xeltek ну или хотя бы Triton
мда.....,
предлагали ведь в правилах запретить это ПО, пусть разработчиков до...бывают
Изменено пользователем vladimir_vl
В ПО такого выбора нет.
нечего тут гадать,что да как получилось! ПО годится только для ....тыкания в одну точку: VDO и АП
в остальных случаях нужно использовать программатор !какой из них выбрать,каждый решает сам.
тут можно почитать
Извеняюсь за невнемательность, перепутал, думал что он работает не с 93S56,а с 93C56.
По даташиту 93с56 6 нога ORG конфигурация микросхемы 8-16 бит,
а 93S56 6 нога W разрешение записи, так что признаю что не прав.
ребята проблемма решена! причина в том что когда по-5 считывает дамп там получаются неверные кс1 и кс2 . вот ссылка решения проблеммы . Моя ссылка как оказалось все просто!
Зачем все эти сложности за 5 минут делается в прогере с участием тахософта (личника)
К\С меняется только в случае изменения дампа.
Если в считанном дампе неверные кантрольки,то это значит что дам криво считан.
Лучше воспользуйся донорским.
