Выручайтье! BOSCH 0 280 001 300 BMW 520bkb 525...
Здравствуйте други !!!
Выручайте !
Мож кто обладает информациеей, о подкапотной проводке BMW520...
Нужна схема подключения датчиков и форсунок к эбу... Там ешо трамблёр, бабина и комутатор......
Строю Трайк (трёх колёсный мотоцикл) из BMW520 или 525 не помню. Движок рядный 6 котлов, 2,5 литра обём коробка и мост альпина.
Пока работаю над рамой, но в перёд смотрю....Проводка то есть, но она в таком ужасе, что ничего не понятно....
Помогите поожалуйста!!! :AllSmail (9):
Заране благодарен всем кто откликнется
Е28 кузов(был) :heresmile: 85 года выпуска....
  В 19.01.2011 в 11:33, Кулибин-64 сказал:
Лови.. Если чего не ясно по элементам - спрашивай.. Если тип двигла M30B25, то 525 по схеме будет такой же.. (дже-троник)
Сделаешь - дашь погонять? :) Это ж зверюга будет... Убиться - как два пальца об асфальт.. AllSmail%20%2825%29.gif
Изменено пользователем jevgensolo
  В 19.01.2011 в 11:46, jevgensolo сказал:
:ThanxSmiley: Ну яж строю его не для того чтобы убиваться!!!! :heresmile:
Дам, чёб не дать, как ток сделаю сразу дам.... При условии никого не сбивать, и не разбиваться самому :18_1_35:
Я в краснодаре живу, ...
А по элементам мож будет пара вопросов... ща я изучу досканально...
Спасибо !
  В 19.01.2011 в 11:30, alik77777 сказал:
вот wds online http://b-m-w.ru/wds/ru/
Чото я там 28го кузова не нашл...
  В 19.01.2011 в 16:42, Кулибин-64 сказал:
Староват потому что..
Ясно... но всёравно спасибо
С вилкой передней проблематично....
Нужна вилка чтоб держала нагрузку в две тонны... Ну хотяб полторы....
Есть пара мыслишек конечно..... но выполнитьсложновато.Но можно.)))
Мож у кого будут соображения какие Поделитесь.
Не скрывайте в себе толант изобретателя...
Изменено пользователем Кулибин-64
  • 3 месяца спустя...
Пробовал заводить !
ЗАВОДИТСЯ !!!!!!!!! :happy:
Ни у кого нет схем электронных спидометров и тахометров ?
Поделитесь плз.
Привет! Тебе нужен не WDS , а ETM. Вот здесь можно посмотреть http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=51981.
  В 26.04.2011 в 10:51, medbrat сказал:
Спасибо
Осторожней с эбу обращайтесь, если его спалишь, только выкинуть придется. А схему можно еще и в ESI тронике поискать.
  В 28.04.2011 в 11:01, olegus сказал:
Это понятно...
Дело в том, что в движке стоит датчик коленвала. А завёл я его без участия этого датчика. Вот и пришла в голову мысль подкинуть на него электронный счётчик оборотов.
Получится тахометр. А датчик скорости стоит в заднем мосту , на него хочу собрать электронный спидометр.
Такими действиями я не затрагиваю ЭБУ... Следовательно ему ничего не угрожает.
надо по сайтам радио электронники полазить... там встречаются подобные схемки. Спидометр на восьмой меге я уже нашёл. осталось найти тахометр. Схемы есть, но они трёх разрядные, а это до 999 об\мин. А мне нужна четырёх разрядная схемка.
Заекончил Рубаху охлаждения.
Сейчас занимаюсь сцеплением и тормозами.
А не проще купить щиток с той же бехи или еще с какой( там где эти приборы отдельно работают) и приспособить в свой корпус. Тахометр проще с катушки брать а не с датчика колен вала.
  В 29.04.2011 в 15:54, medbrat сказал:
По крайней мере моя не заводилась :post-6:
Да я и сам был удивлён когда мотор завёл...
Распотрошил проводку, стал по проводам лазить.... каково моё удивление было, когда я обноружил что провода датчика коленвала идут один на корпус, а второй на диогностическую колодку ( посути в возухе висит...) Начал выставлять трамблёр по рискам на маховике, вооббще заводиться не хотел мотор. Заливало его на первомже обороте. Думал труба дело. А потом открыл крышку клапонов, выставил первый котёл на сжатие (крутя колено, и смотря на клапана.) открыл трамлёр, а у меня бегунок на третий котёл смотрит. переставил на первый, и с пол оборота завёл.Правда косо както, с хлопками на выбросе. Трамблёром в лево право покрутил буквально чутьчуть, и теперь шепчет движок!!!
